Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617438 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5340 : Октября 24, 2019, 08:18:47 pm »
И снова здраствуйте))
После капремонта коробка отлетала 40 тыс, и в один прекрасный день начались пинки 1-2 и 2-3. Бывает день нормально работает, на следующий день пинается. Ошибки Р1870 нет. Вопрос к Гуру: на что обратить внимание при разборке? Блейзер 97
При прогреве  скорее всего пинаться то начинает?
Нужно "плиту  "  починить и немного  "протюнить" .
Это вообщем то не  сложно , но нужен  опыт и   некоторая оснастка.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5341 : Октября 24, 2019, 10:56:04 pm »
Обратиться к сканеру для начала.по вопросу несколько вариантов
Привет Сергей, сколько стоит такая услуга у тебя? Далековато, но выбор не богатый.
договоримся приезжай . Инструмент иметься .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5342 : Ноября 16, 2019, 07:45:23 am »
Нет, от температуры не зависит. Потестил сканером, показал ошибку P0748  Электромагнитный клапан А управления давлением рабочей жидкости КПП - электрическая неисправность.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2019, 07:50:55 am от Nikname »
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5343 : Ноября 16, 2019, 07:48:56 am »
Это он?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5344 : Ноября 16, 2019, 01:07:52 pm »
Это форс мотор , соленоид давления
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5345 : Ноября 16, 2019, 01:11:10 pm »
Ошибка по нему?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5346 : Ноября 16, 2019, 02:59:44 pm »
Не смотрел напиши в ватсап
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5347 : Декабря 18, 2019, 12:54:54 pm »
Вопрос по совместимости 4L80E.
4L80E от K2500го Сабурбана 94 года выпуска с двигателем 5.7 TBI - подойдёт ли на K2500й Сабурбан 99 года 7.4 Vortec?
Если нет, то серьёзные ли отличия? Насколько трудоёмко (если вообще возможно) переделать так чтобы подходила? Насколько глубоко нужно "влезать" для этого (справятся ли обычные автослесаря, или надо будет специалистам по АКПП для этого отдать)?
Почему спрашиваю. Есть машина, в подписи. Коробка отремонтированная, всё в порядке. Но вот перепала мне по случаю ещё одна коробка, от 5.7 TBI 94 года, вроде бы очень бодрая по состоянию. Думаю, есть ли смысл оставить её себе в "резервно-подменный фонд" на всякий случай, если вдруг моя когда-нибудь снова "укатается", или там столько отличий что оно того не стОит - и проще её продать?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5348 : Декабря 18, 2019, 12:58:02 pm »
Есть корпус масляные трубки
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Boar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5349 : Декабря 18, 2019, 01:07:07 pm »
Ну, подводку трубок переделать под другую коробку если что - это вроде не страшно звучит. Ещё что-то кроме них?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5350 : Декабря 18, 2019, 02:01:49 pm »
Я написал . Вроде выше . Сопротивление на датчиках скорости другое ) думаю ещё есть тонкости разности этих коробок . Долго печатать . Есть желание колхозить пробуйте , потом расскажете результат .
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Boar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5351 : Декабря 18, 2019, 02:17:18 pm »
Вот желание пробовать нааввось как раз таки отсутствует напрочь, поэтому я и написал сюда в надежде что люди которые этих коробок много повидали-перебрали дадут ответ.
Вопросы и причину по которой их задаю довольно чётко сформулировал несколькими постами выше.
Выше вижу только 4 слова без знаков препинания - "Есть корпус масляные трубки", я что-то пропустил?
Долго печатать все подробности не обязательно, можно и просто краткое резюме. Мне ведь главное понять - сохранить эту коробку для себя в запас, или её установка если что выльется в геморрой который того не стОит, и лучше сразу её продать.
По фразе "Есть корпус масляные трубки" мало что понятно.
Сопротивление на датчиках... Ну а датчики эти туда-сюда переставятся без разбора или там физически всё не совместимо? Если совместимо и меняются снаружи - то тоже звучит вроде не страшно, при ситуации "сдохла корокба, нужна подменная" датчики перекрутить не проблема.
Судя по фразе "думаю ещё есть тонкости разности этих коробок" пока делаю вывод что нюансов ещё может быть много и проще не связываться.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5352 : Декабря 18, 2019, 02:22:52 pm »
Я просто сегодня за рулем . Сложно печатать . Если мне например позвонить я сказал бы больше . Не связываться решать вам .)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Boar
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5353 : Декабря 18, 2019, 02:35:59 pm »
Доверяю себе. Ответов нормальных пока не увидел.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5354 : Декабря 18, 2019, 02:53:45 pm »
ну я о результате: коробка 80Е 93 года с машины 93 года от мотора 7.4 , нормально встала к мотору 2002 года, все работает (работало пока ее не откапиталили) ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2019, 03:36:06 pm от Серый Субурбан »
