Автор Тема: Tahoe 840, 2003. Не складываются зеркала.  (Прочитано 8257 раз)
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Tahoe 840, 2003. Не складываются зеркала.
« Ответ #15 : Июня 25, 2017, 02:28:48 am »
 Roadster прав,может проявляться из-за блока стеклоподъемников. Попробуй поставить полностью рабочий и проверь. Была такая хрень, заменил блок.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #16 : Июня 25, 2017, 12:39:52 pm »
Менять не обязательно. ЖМ делает очень надежную электронику. Можно разобрать DDM и тщательно промыть спиртом верх нижней платы.
Но! Меня смущает одно, ТС пишет что при попытке складывания зеркало стекло двигает, а лопух нет. Т.е. команда на складывание отправляется, моторчиками стекла отрабатывается, а моторчиком лопуха - нет. А из DDM управление этими моторами идет по разным проводам. Я бы нашел провода управляющие этим мотором и попробовал бы подать туда напряжение вручную. Причем начал бы с 5 вольт. 1 и 6 контакт разъема C4. Ориентируйся по цвету проводов одного из 10-контактных разъемов. Их там вроде два черный и синий. Нужен черный. Щас фотофайл обновится выложу иллюстрацию разъема.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2017, 01:01:46 pm от Roadster »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #17 : Июня 25, 2017, 03:14:22 pm »
При подачи напряжения на моторы оба зеркала отлично складываются и раскладываются. При прозвонке с DDM и PDM не идет питание на складывание.
Tahoe 05
Оффлайн Roadster
« Ответ #18 : Июня 25, 2017, 03:54:14 pm »
если подача питания была в разъем зеркала, значит зеркало исправно. Тогда только разбирать и мыть плату DDM. Или менять.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #19 : Июня 26, 2017, 12:23:41 pm »
У меня этих блоков несколько, менял платы,мыл спиртом-то одно не работает, то другое. Но замена на  рабочий решила проблему полностью. Об этом меня Реверс и предупреждал,что блоки страдают от воды, а внешне не видно.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2017, 12:25:25 pm от Alex40 »
Оффлайн Roadster
« Ответ #20 : Июня 26, 2017, 12:44:31 pm »
Да там действительно на этой плате гавна скапливается много. Она неудачно расположена.
а вот и разъемчики зеркала подошли
Оффлайн Owyn
  • Подшипник
« Ответ #21 : Октября 07, 2017, 03:56:40 pm »
Если кому будет интересно...
Как я писал изначально, зеркала уходят в curv но не складываются. Судя по всему левая стекляшка немного подклинивала когда уходила вниз (почти в самом нижнем положении мотор жужжал а стекло стояло на месте), помог ей немного и оба зеркала сложились. Пошевелил рукой левую стекляшку.. теперь через раз все работает.
Tahoe 840, 2003
