Автор Тема: Тип АКПП  (Прочитано 5363 раз)
Оффлайн медвед
Re: Тип АКПП
« Ответ #15 : Апреля 16, 2019, 02:11:24 pm »
Я менял частично.То что было в поддона.Если совсем сухая надо мануал смотреть.
Dodge Caravan 2001
  • зачОООтка: +89/-3
Re: Тип АКПП
« Ответ #16 : Апреля 16, 2019, 02:16:02 pm »
При снятии поддона и замене фильтра, в 4L60E меняется 4.5-5л.
Полная емкость системы, при сухой АКПП и бублике, примерно 12 литров. Этот объем влазит только при ремонте АКПП.
Если купишь 6л, то сразу заливай 4.0л, не боле. Остальное доливками, до уровня, по немногу.
Тогда точно уровень выставить можно.
Как вариант, замерить объем слитого масла, если сливается в специальный поддон.
Оффлайн Pavel Figa99
  • Поршень
  • Авто: Suburban 2500 6.5AT 1997г.
Re: Тип АКПП
« Ответ #17 : Января 31, 2020, 08:49:04 am »
Приветствую! Какая маркировка АКПП 4L80,должна быть и с какой стороны смотреть?
  • Поршень
Re: Тип АКПП
« Ответ #18 : Января 31, 2020, 08:52:53 am »
И про раздадку 243 ,как и где? Спс
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Тип АКПП
« Ответ #19 : Января 31, 2020, 09:21:09 am »
что смотреть и зачем .На дизеле однозначно 80е.Раздатка если кнопки 243 если ручка 241
  • зачОООтка: +89/-3
Re: Тип АКПП
« Ответ #20 : Января 31, 2020, 09:45:47 am »
Где и как что?
Re: Тип АКПП
« Ответ #21 : Января 31, 2020, 10:23:35 am »
Наверное чел купить хочет у кого-нибудь, ему фото выслали, а он не понимает оно или нет, спрашивает где должна быть какая маркировка.
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
Re: Тип АКПП
« Ответ #22 : Января 31, 2020, 10:56:29 am »
14 литров - это полный объём 4L80, при замене масла сливается 5-7 литров.
Оффлайн медвед
Re: Тип АКПП
« Ответ #23 : Января 31, 2020, 11:36:25 am »
Тут все правильно сказали.У Вас стоит АКПП 4L80E,раздатка NP 243.На АКПП маркировка с водительской стороны.На раздатке сзади около заливной пробки.Фото не могу вставить,жирные очень.А так гугл в помощь.
Dodge Caravan 2001
