Автор Тема: Кривой флексплейт  (Прочитано 12507 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Кривой флексплейт
« Ответ #75 : Марта 02, 2019, 10:50:30 am »
Зачем тебе хев дьюти. Возьми обычный  даже можно бу. Разве нм у кого нет в Москве?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #76 : Марта 02, 2019, 07:16:08 pm »
Просто вес у меня 115 кг и подумал надо хевы.дуты
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #77 : Марта 02, 2019, 07:27:20 pm »
Эта пять.)))  у меня 120 поэтому 7.4     2500 ;D
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #78 : Марта 03, 2019, 12:07:38 pm »
Буду благодарен за мануал про снять поставить транссмисию.Даже не мануал а советы.Например может надо сделать длинные направляйки/шпилки на место крепеления колокола на мотор которые поможет легче сочленить агрегаты и.т.п.
Как правелно стотпорить/прокрокручивать колено, ?Стопорить отверткой за венец ,прокручивать за болт гасителя гармоник кажется не совсем правелно.
Глушак снимаем?снимать по етделности ркп и акпп или вместе?
ксате, заметил что новый гаситель колебаний тоже немного виляет. сам шкив идет ровно.старый на старом моторе крутился ровно
 он двух массовый , и может на новом резина ещо свежая мягкая и поетому так?Как у вас ?
« Последнее редактирование: Марта 03, 2019, 06:30:39 pm от Amadejus. »
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #79 : Марта 03, 2019, 10:55:19 pm »
Комментарий модератора Флуд зачистил.
Давайте по делу.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #80 : Марта 14, 2019, 04:48:22 pm »
Разкажите про снятъ раздатку.Приехал заказанный маховик , на след. неделе буду менятъ.Когда лазил под машиной заметил
что балка торсионов совсем рядом с раздаткой .Она не мешает снятъ?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 04:50:03 pm от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #81 : Марта 14, 2019, 07:17:38 pm »
нихто не снимал?Будте добры не прячтесь.Я очень хочу обойти кругом грабли которые Вам сломали нос.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 07:21:24 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #82 : Марта 14, 2019, 08:04:28 pm »
Дружище. Я снимал и раздатку  и коробку. Как. Выше писал. Балку  торсионов не тронь. Не мешает. Раздатка снимется руками легко.
Работать будешь на подьемнике  или с помощью  какой то немецкой  матери?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #83 : Марта 14, 2019, 08:13:44 pm »
с ямы.
Спосибо тебе, направь выше где писал а если не лень повтори последователность чего там за чем.Ато я чета смотрю верчю хрень какая то с той балкой.
P.S. на новом моторе 2000км --Обкатка как бы почти сделано.После замены флекса буду мерять -0-100км/час.Надеюсь на 10-11сек.На старом пыхле было 12.5 сек.
Но мастер который сделал автопсию старому  сказал что по мотору можно было до луны вперед точно, а обратно под вопросом но скорее всего тоже.
Неуж ано так и должно невалить/
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 08:41:12 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #84 : Марта 14, 2019, 09:01:04 pm »
https://kiev.flagma.ua/tl0702-telezhka-gidravlicheskaya-stoyka-domkrat-o3194563.html
 Тебе понадобится такое. Я себе изготовил примерно такое с высотой  подъёма 1м.
Внизу Ямы два рельса по которым ездит ножничный домкрат примерно такой https://torg-park.com.ua/p725363903-platforma-podemnaya-noblelift.html?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTYffBpGT4imZpMGi7jq_4TN3Ky35KGrCX8SLOyyYuzgQarHxju6ExhoCZL0QAvD_BwE
Нет никаких проблем  со снятием установкой. Положил коробку  на тележку . Поднял. Подкатил. Прикрутил
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #85 : Марта 14, 2019, 09:11:06 pm »
Дык не  про eто мы.Ето то  все нам понятно :что на горбе что на телеге.Вопрос о как снять ркп если ано и неснятая почти уперается в балку.Че крутить, куда вертеть- вот че волнуеть.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2019, 09:26:33 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #86 : Марта 14, 2019, 10:40:14 pm »
Не знаю я от коробки открутил и вытянул.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #87 : Марта 15, 2019, 07:10:29 pm »
чето непойму, может на субуре торсионы длиннее, и балка ихнея далше от раздатки?На тахе  там наглаз от раздатки   5 см и в упор в балку
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #88 : Марта 15, 2019, 08:01:55 pm »
  • одинаковое, просто на Сабурбане подвеска по другому устроена....
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Amadejus.
    « Ответ #89 : Марта 15, 2019, 10:40:33 pm »
    а про снять раздатку?
