Всем здравия.
После замены мотора глянул в смотровое окно на колоколе и озадачился биением венца и бублика соответственно.
Не знаю, погнул при замене мотора об колокол ( мотор на пол не кидал, но при установке мог слегка упирается в колокол) или он от других причин искривился.
Попрошу ответов и коментов у тех кто сталкивался в практике . Теорию знаю сам-мах биение 0,1-0,2мм, если больше- ломает пластину, хобот ГТ, и маслонасос акпп.
Померил биение -1,8мм. отсоединил ГТ, ломиком отжал пластину до 0,6 .Если запастись мега терпением, думаю можно еще подправить.
