Автор Тема: Колодки задние на 2500 ищу.  (Прочитано 6771 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Колодки задние на 2500 ищу.
« Ответ #30 : Июля 24, 2017, 05:43:21 am »
Я про крышки не знал и отталкивался от этого.
American Axle 8 1/2 and 8 5/8 Inch Ring Gear - 2.0 liters (2.1 quarts)
American Axle 9 1/2 Inch Ring Gear-2.6 liters (2.7 quarts)
American Axle 10 1/2 Inch Ring Gear -3.08 liters (3.25 quarts)
Dana 11 Inch Ring Gear-4.0 liters (4.2 quarts)
А так да, крышка круглая у меня и влазит 2,5 литра.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2017, 05:49:09 am от yakobson »
Оффлайн Сиржант
« Ответ #31 : Июля 24, 2017, 06:06:08 am »
Понимаю раздражение Мотокрафта.Сореесличо.  Снять барабан некогда. Въё. ...кхм. .в общем работаю без выходных ....с утра и до позднего вечера... всем извините.
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #32 : Июля 24, 2017, 08:23:42 am »
Мост к сожалению 9.5 , что касательно колодок, можно смотреть так (и не только колодки), идём на http://parts-catalog.acdelco.com/catalog/catalog_search.php , вбиваем свой VIN, дальше заходим в Brake/Wheel Bearing -> Rear Friction/Drums & Rotors и видим в графе ACDELCO GM ORIGINAL EQUIPMENT что у нас были две модификации тормозов, одна штатная (11.15 X 2.75),а другая опциональная (13 x 2.5) и имела RPO код JB7 или JD7, поэтому смотрим по VIN нашу комплектацию, можно например на http://www.usa-auto.ru/vincode.php , но там нужна регистрация, получаем такое полотно:
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
43U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(43U)
52D:  TRIM COMBINATION CLOTH, NEUTRAL,(52D)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
55L:  SECONDARY COLOR EXTERIOR, LT AUTUMNWOOD MET (94),(55L)
6GL:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GL)
7GL:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GL)
A20:  WINDOW,REAR QUARTER VENT SWING OUT,R/Q VENT SWING OUT WDO(A20)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AE7:  SEAT,FRT SPLIT,EASY ENTRY,EASY ENTRY SPLIT F/SEAT(AE7)
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C6P:  GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG,8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
E63:  BODY EQUIPMENT,FLEETSIDE PICKUP BOX,FLEETSIDE PUBX(E63)
F60:  SPRING,HEAVY DUTY,FRONT,HVY DUTY FRT SPR(F60)
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
GMC:  PLANT CODE PONTIAC, MI, GM T&B,PONTIAC,MI GM T&B ASSEMBLY PLANT(
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JD7:  BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM,HYD PWR DISC/DRUM BRK(JD7
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
MT1:  TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
P06:  RING,WHEEL TRIM,WHL TR RING(P06)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U01:  LAMP,FIVE ROOF MARKER,TRUCK,RF MKR LP(U01)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V27:  FRONT BUMPER GUARDS,FRT BPR GUARDS(V27)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XGK:  TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(XGK)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YGK:  TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),TIRE(YGK)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGK:  TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST OOR(9591214),SPARE TIRE(ZGK)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZY2:  TWO TONE COLOR COMBINATION,TWO-TONE COLOR COMB(ZY2)
По нему видно что у есть опция JD7,а значит у нас стоят 13 x 2.5 и соответственно наш p/n 171-722, ну а дальше от этого p/n можно искать cross номера.
Оффлайн yakobson
« Ответ #33 : Июля 24, 2017, 06:33:12 pm »
Судя по VIN'у, а там указана комплектация C6P, мост должен быть 10.5, определить можно визуально , у 9.5 крышка округлая  , а на 10.5 угловатая
В порядке ликбеза. А на 8.5 какая крынка? Или как его идентифицировать?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #34 : Июля 24, 2017, 08:07:03 pm »
 А на 8.5 какая крыШка?
По мелким мостам вот хорошая картинка, по сути смотреть надо на форму крышки + количество болтов.
Оффлайн Сиржант
« Ответ #35 : Июля 24, 2017, 11:22:47 pm »
Ту Николай PNP 2000. Уважуха  тебе.  Качественно  втолковал .  Завтра позвоню.
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
« Ответ #36 : Июля 25, 2017, 11:47:12 am »
  • У Promobassa есть ! Я хотел себе брать но авто продал
    Звоните +7 926-990-21-22 или пишите в WhatsApp!
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #37 : Июля 25, 2017, 08:23:54 pm »
    Качественно  втолковал.
    Да всегда пожалуйста , если будут вопросы обращайся, чем смогу помогу ;)
    ps: Просто я считаю так, ты помогаешь людям, они помогают тебе, такой круговорот добра в природе , но в нашей стране главное не переусердствовать , а то могут и посадить :)
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #38 : Июля 28, 2017, 08:10:29 pm »
    Чем кончилось?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #39 : Июля 28, 2017, 11:14:58 pm »
    Колодки забрали, думаю ещё просто не примеряли.
    Оффлайн Сиржант
    « Ответ #40 : Июля 29, 2017, 07:51:55 am »
    Да. Спасибо ПНП2000. Колодки у меня. На эти выхи не смогу поставить, ибо работаю пока безэтих самы выходных. Буду планировать установку на следующие...ненуеслинезапью ))))
    « Последнее редактирование: Июля 29, 2017, 07:53:46 am от Сиржант »
    Оффлайн Сиржант
    « Ответ #41 : Июля 30, 2017, 12:36:37 pm »
    В общем получилось попробовать поставить. Проба была неудачной.Колодки от ПНП2000 не встали по причине их ширины в 90 мм. У моих тот же радиус и длина ,но ширина 65 мм. Вот такие мне колодки и нужны. Снова в поиске.
    « Последнее редактирование: Июля 30, 2017, 01:38:07 pm от Сиржант »
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #42 : Июля 30, 2017, 01:04:39 pm »
    БЛ@@@@ТЬ
    фото колодки в ширину, с приложенной поверх рулеткой, и в длину.
    Далее фото выступающего солдатика или чего там вас смущает?!
    Оффлайн Сиржант
    « Ответ #43 : Июля 30, 2017, 01:15:27 pm »
    есть такие, подойдут?
    http://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidStyleBalancer/b991c5762bf9f1cd8e7164333b388277/1000/0
    http://cdn.photoholding.com/RBalancerWeb/SquidStyleBalancer/a30d68e9fe260876b8de25de6e153a48/1000/0
    колодки такие же, только их ширина 65 мм.
     С солдатиком самоподвода разобрался. проблемы нет. Вот фото полуоси моста.
    « Последнее редактирование: Июля 30, 2017, 01:29:21 pm от Сиржант »
    Оффлайн chief.af2012
    • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
    « Ответ #44 : Июля 30, 2017, 02:03:31 pm »
    .... - вроде бы как у меня ,, - мой в подписи......
    тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
