Автор Тема: кнопки раздатки  (Прочитано 8779 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: кнопки раздатки
« Ответ #15 : Декабря 25, 2015, 12:34:16 pm »
Да обид тут и не должно быть.
У меня на (ныне покойном - пошедшем на органы) Джимике/Блэйзере закисал энкодер раздатки. Симптомы были почти похожие с ТС - при включении кнопки моргали а режимы не включались, при этом иногда перегорал предохранитель полного привода. После замены энкодера всё стало на совои места.
За всё время мне встречались:
-нарушение герметичности вакуумных шлангов (протертости или прогары, растрескивания)
-разрыв мембраны лягушки
-неисправность (закисание) рабочего штока пневмо клапана на раздатке возле энкодера (не помогли ни промывка ни постукивания)
-ну и закисание энкодера.
Да, еще неисправность самого блока управления полным приводом - отвалилась с платы микросхема по причине возраста.
Есть снятый неисправный энкодер, нужно разобрать и посмотреть. Позже отпишусь.
В общем разобрал энкодер. Внутри никаких датчиков не обнаружил, только три шестерни: одна на валу двигателя, вторая побольше и третья секторная которая и приводит в действие рычаг раздатки. Внутри никаких контактных площадок и контактов, только два провода к мотору. Мотор не разбирал, только снял наружный кожух - мотор состоит из двух частей одна из которых или планетарный редуктор или "тормоз", но х.з.
Шестерни из металла, ломаться там и закисать нечему. С учетом что моторчик коллекторный, видимо неисправности стандартные - щетки и коллекторный узел, ну и далее различные к.з.
Отслеживание крайних положений видимо идет по току нагрузки (как на стеклоподъемниках) блоком управления полным приводом.
Назначение 5-и остальных контактов в разъеме не понял, черный провод мотора звониться с двумя контактами, остальные три между собой и др. никак.
Вот и всё, больше сказать ничего не могу. Да мой, условно неисправный, энкодер уже вскрывался и был не герметике. Считаю всё же неисправность его по только по причине самого электромотора.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2015, 10:29:04 pm от Zhorin »
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: кнопки раздатки
« Ответ #16 : Декабря 27, 2015, 05:30:22 pm »
Вот, нашел на буржуйском сайте, может кого заинтересует
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн alex66771
  • железо рулит
Re: кнопки раздатки
« Ответ #17 : Января 06, 2016, 06:52:53 pm »
Все можно сделать гораздо проще. Фото выкину чють позже. Понадобился б.у. ручка ручника от нексии (была под рукой, вместе с тягой. Последняя с регулировкой.) Рожковый ключ на13, обрезанный пополам. расплющев ручник молотком, дабы не сквозил ветер, насверлив кучу отверстий для крепления к кузову и регулеровке по тяжести и четкости включения, пропелил кузов примерно 5 см. Со стороны педалей напротив болшого кармана ц. консоли. Приворив пол ключа к квадрату торчащего из раздатки просверлив в верхней части обрезка отверстие для крепления к тяге. Закрепив и настроив всю конструкцию, пользую уже пол года, полет нормальный. Даже дорабатывать на пришлось. Проблема решена. И в воду и в грязь, пофиг, все работает и переключается быстрей.
Ш.Б. 97г. 4.3 янки
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: кнопки раздатки
« Ответ #18 : Января 06, 2016, 11:39:25 pm »
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Gug
  • зачОООтка: +14/-0
  • Балаково. Саратовская обл.
Re: кнопки раздатки
« Ответ #19 : Февраля 05, 2016, 08:43:33 pm »
Фото конструкции нету?
Блэйзер 95 LT
Оффлайн alex66771
  • железо рулит
Re: кнопки раздатки
« Ответ #20 : Февраля 05, 2016, 08:48:57 pm »
К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ДЕЛАЛ
Ш.Б. 97г. 4.3 янки
