Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем Chevrolet blazer 1998 с двигателе 4,3л. Когда брал, прежний хозяин сразу сказал, что с коробкой проблемы, она в аварийном состоянии и работает только 3-я передача. Думал со временем разберусь. Но поехав ставить на учет, в один прекрасный момент не ходу коробка отказалась работать, просто как-будто катишься на нейтрали, никакой реакции на педаль газа. Аккуратно свернул на обочину и дальше только на лямке до гаража. Масло на щупе по уровню. Просканировав на ошибки, получил такие коды:
P0740: Torque Converter Clutch Circuit
P0753: Shift Solenoid "A" Electrical
P0758: Shift Solenoid "B" Electrical
P0785: Shift/Timing Solenoid
P1810: [Chrysler] TFP Valve Position Switch Circuit
Ничего конкретного в инете не нашёл, ни что эти ошибки означают, ни что нужно при этом делать. Глядя на ошибки, подозреваю что что-то с соленоидами, может обрыв цепи или что-то ещё.
Очень прошу о помощи, что нужно смотреть, что проверить.
Машина уже на яме, масло слито, карданы и выхлоп снят, подготавливаю к снятию. Поддон снимал, никакого мусора, кусков фрикционов не замечено.
Заранее спасибо.
