Автор Тема: Елабуга. Передний мост. Большой люфт полуосей.  (Прочитано 7534 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Всем привет!
Есть проблема с подшипниками переднего моста на Елабузере: сильно болтаются оси в поперечном и продольном направлении. В соответствии с этим изображением, какие подшипники и сальники необходимо поменять? Я так понимаю, там два подшипника - дифа и оси? Мост не разбирал и довольно смутно представляю, что на картинке есть что.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=9848.0;attach=80571;image
Если можно, название или каталожные номера. Ещё какие-то запчасти потребуются при замене? (какие-то подшипники находятся в http://www.usa-auto.ru/part/26053326   http://www.usa-auto.ru/part/26041516 но не уверен, подойдут ли мне).
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 10:13:49 pm от Шершень »
8(950)775-10-40
Оффлайн alex.schpack
Re: Подшипники переднего моста
« Ответ #1 : Июня 03, 2014, 03:12:41 pm »
http://www.usa-auto.ru/p312304G1997.html
Вот это твой мост, позиции 3, 4, 20, К 02, ну и дальше по состоянию моста.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн KisGothic
« Ответ #2 : Июня 03, 2014, 03:40:52 pm »
Большое спасибо! Позиции 11, 50, 51 и 52 тоже под замену?
8(950)775-10-40
« Ответ #3 : Июня 03, 2014, 04:07:49 pm »
Насчет 11 - не знаю, 50- это то-же что и 3, 51- подшипник дифференциала(вряд-ли нужна замена), 52 - то-же что и 4.
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн KisGothic
« Ответ #4 : Июня 04, 2014, 02:02:26 pm »
Всё ясно, спасибо.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #5 : Марта 27, 2015, 12:19:06 pm »
Всем привет!
Успешно поменял всё, хотя с нижним ухом крепления моста пришлось повозиться (отогнулось с большим трудом - подпиливал)
Сальники: General Motors   12471586
Уплотнительные кольца: General Motors   26033623
Подшипники: General Motors   26053326
Пыльник ШРУСА наружный: ВАЗ 2121
Вопрос по кольцам: в ремкомплекте два больших кольца, а стояло одно. Как поступить - ставить два новых или одно?
8(950)775-10-40
Оффлайн алексей656
« Ответ #6 : Апреля 14, 2015, 06:15:51 pm »
Во а где кольца покупал....везде под заказ... И неизвестно когда будут....
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 06:20:34 pm от алексей656 »
Оффлайн алексей656
« Ответ #7 : Апреля 14, 2015, 06:18:24 pm »
И еще вопросик.... Подшипник как забивал... Что то такое ощущение все иголочки разлетятся при запрессовке....
Оффлайн KisGothic
« Ответ #8 : Апреля 28, 2015, 04:12:49 pm »
Покупал в экзисте в 2014 году за 585,82р. Поставил одно кольцо, как и было, включается без проблем.
Забивал через дерево, всё цело. Бил без фанатизма.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #9 : Апреля 28, 2015, 04:16:17 pm »
P.S. Нижнее ухо крепления было полностью отпилено в итоге, ибо проблематично его при сборке обратно загибать (я, например, проткнул поддон двигателя, когда случайно упёрся в него ломом  :'( ).
8(950)775-10-40
Оффлайн алексей656
« Ответ #10 : Апреля 28, 2015, 08:15:45 pm »
в экзисте под заказ...даты прихода,даже ориентировочно нет... Ну впрочем везде под заказ... 2-3 недели... Времени нету,поставил обычную шайбу из хозтоваров...нниче..работает... Возникла проблема с сальником... Не лез и все... Загинал...резинку плавил... Еле запрессовал.... Результат,сопливет... Грешу на Китай... Чуть не того размера...
« Ответ #11 : Апреля 28, 2015, 08:19:51 pm »
  • Китайские резинки никогда качеством не отличались, поэтому у них 1,5 миллиарда населения ;D
    Оффлайн талян
    • Полный привод
    • тамбовский волк
    « Ответ #12 : Мая 26, 2015, 07:29:04 am »
    сальник привода 30Х50-1 тракторный как родной 30 руб 1983 -1994
    « Последнее редактирование: Мая 26, 2015, 07:31:39 am от талян »
    tosik
    Оффлайн ВанГог
    При разборке потеряли пружинку маленькую (не большую) что сидит в пазу детали 22. Критично без нее поставить корпус включателя 16?
    Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
    "АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
    Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
    Оффлайн KisGothic
    А как насчёт подобрать похожую?
    8(950)775-10-40
