А я и спрашиваю у вас для специалистов не все этим вопросом занимаются и проще объяснить чем ждать полной переделки и получить неизвестно что а претензий не каких не будет, мне нужна помощь в этом я много не понимаю но стараюсь учится. все ровно благодарю за ответ.
так тут уже всё разжёванно !
тут дали ссылку где подробно описано с цветами проводов и что и как резать подключать .
я лишь показал китайские лампочки,под которые не надо прокладывать новый провод в жгуте от передка до кормы ,при этом сохранится штатный "задний ход"
нужно лишь перемычки 2шт со стопаря центрального на старую лампу стопарей в фонарях и переключить старый провод стоп-сигнала в фонарях на новую "двухнитевую" лампу
ешё разрезать провод под приборкой ...
если вкл. фантазию и представить морду малолитражка как корму старого GM-Трака ,то вот это даст представление о том что должно получится ...(лампочки на видео по белому свету притушены раза в 3 заменой резистора )
