Автор Тема: Масло в тосоле  (Прочитано 3988 раз)
Оффлайн michelR
Масло в тосоле
« : Ноября 13, 2017, 03:26:54 pm »
Прошу помощи!
Случилось БЯДА с моим Блейзером 2,2, стал есть масло. Отдал его привести в чувство. Через неделю получаю машину и вижу, что в тосоле масло, при чем в больших количествах и двигатель даже на холостых бешенно греется, стрелка подбирается к критической зоне. Отдаю назад. Через неделю получаю машину. Приезжаю метров 500—700 и вижу как стрелка температуры лихо переваливает середину и летит к красной зоне. В итоге отдаю назад, голова опресована, все В порядке.
Что может быть, чего я не знаю? Везти на опрессовку Блок или нет? Может есть какие то подводные камни на наших движках?
Блейзер Елабуга 2.2, 1997. Пока 6 шпилек....
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
Re: Масло в тосоле
« Ответ #1 : Ноября 13, 2017, 04:21:40 pm »
Для попадания масла в тосол есть 2 места - масляный холодильник, блок цилиндров в месте нахождения маслоканала, бывает в этом месте лопается блок если там же болт крепления ГБЦ и при затяжке поставили потянутый болт
Re: Масло в тосоле
« Ответ #2 : Ноября 13, 2017, 05:18:27 pm »
Я тоже слышал про масляный холодильник. Может действительно там прорвало. Не знаю, есть он на 2,2 или нет... Что ж за сервис такой, что машину неисправную выдают..
Оффлайн michelR
Re: Масло в тосоле
« Ответ #3 : Ноября 13, 2017, 05:42:16 pm »
На холостых температура нормальная. Описанная проблема после начала движения.
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
Re: Масло в тосоле
« Ответ #4 : Ноября 13, 2017, 08:35:52 pm »
Снимай холодильник и воздухом называй в водяной канал опустив в воду , запузырит значит пробит. На прогазовке без движения есть проблемы? Просто при повышении оборотов и давление масла растет.  А зажигание правильно выставлено?
Оффлайн Makcimus
  • Я люблю халву
  • Авто: Tahoe
Re: Масло в тосоле
« Ответ #5 : Ноября 13, 2017, 08:37:33 pm »
Если холодильника нет значит проблема в блоке смотри водяной и масляный канал.
Оффлайн stranger
Re: Масло в тосоле
« Ответ #6 : Ноября 15, 2017, 05:23:11 pm »
   Голова кривая (вариант) поэтому не протянуть и масло через прокладку головки попадает в тосол, ну и газы  тоже поэтому завоздушивает и греется.
Оффлайн michelR
Re: Масло в тосоле
« Ответ #7 : Ноября 16, 2017, 01:18:40 am »
голову шлифовали и опресовывали. Все ок
везем блок цилиндров на опресовку.
