Автор Тема: Непонятный глюк stability и (!)  (Прочитано 9836 раз)
Оффлайн gopol
  • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
Re: Непонятный глюк stability и (!)
« Ответ #15 : Октября 07, 2015, 10:19:41 am »
Эх!
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #16 : Октября 11, 2015, 12:43:16 pm »
Тоже самое и у меня. При резком нажатии иногда такая же индикация. За 3 года так и не ушла. Был поменян буст, ничего не помогло. Вариант один, это датчик что стоит рядом с бустом. Т.к. при резком нажатии он издает звук, похожий на скрип. Но так и не дошли руки его поменять.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн gopol
« Ответ #17 : Октября 11, 2015, 07:03:48 pm »
Ага! Вот это уже интересно! А там датчик всего один? Скажу товарищу, чтобы при замене ремкомплекта буста поменял и датчик. Еще есть мысли по поводу, все-таки, лягушки тормозной на педали. Замечено: при резком но легком нажатии без давления на педаль выскакивает стабилити, слышно как лягушка щелкает и в этот момент надпись. Мож в сервисе кто даст погонять на пробу.
Оффлайн V.P.
  • Поршень
  • Авто: Tahoe 840 2006г.р.
« Ответ #18 : Июля 18, 2019, 12:02:24 am »
Так в чем проблема то была?
Может у кого было что подобное, как лечили?
Похоже у меня что то подобное рисуется...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #19 : Июля 18, 2019, 07:10:54 am »
Ну я месяц назад описывал такую проблему. И как ее лечить.
Датчик рядом с бустом меряет давление в системе. Если мало - зажигает лампы и надписи. Искать надо в самом насосе Гур или в гидробусте
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн V.P.
  • Поршень
« Ответ #20 : Июля 18, 2019, 11:23:21 am »
Понял. Спасибо. Будем посмотреть.
Это тот датчик который на напорной трубке возле гидробуста? Я правильно понял?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #21 : Июля 18, 2019, 01:46:19 pm »
Да, он. На трубке сверху. Если снять фишку, то вся эта фигня моргать не будет. Если давления не хватает, то загораться будет только на хх, то есть при минимальных оборотах. У меня при этом ещё и руль туго крутился. А если увеличить обороты до 1000, то проблема не проявлялась.
Оффлайн V.P.
  • Поршень
« Ответ #22 : Июля 19, 2019, 01:54:54 pm »
Я так и подумал. Пару месяцев назад менял жижу в ГУ, был залит dexron, поменял на жижу для гироусилителя.
Dexron по характеристикам гуще на холодную. Может в этом проблема, да и насос уже уставший. Хотя руль легкий, тормоза в норме.
