Автор Тема: Можно ли заменить масляный насос не снимая двигатель?И какой насос купить?Тахо95  (Прочитано 5349 раз)
Оффлайн LG
таха 95 года, бензин, 5,7 TBI
Низкое давление масла. Если масло 5w40 то на хорошо прогретом двигателе на холостых ( если на драйве тормозом держишь) мигает лампа давления.
Залил пока 5w50, так не мигает.
Вобщем понятно что дело к капиталке..
Но что то есть соблазн начать ее с покупки и установки нового масляного насоса желательно увеличеной производительности.
Его ведь можно заменить сняв поддон? Или там еще чего снимать нужно - полуось там например?
И второй вопрос - какой таки насос выбрать.
Копаюсь на рокавто.
Есть три типа масляных насосов. Обычные, High Volume / Pressure - про них написано что они типа нужны если упало давление масло от большого износа, как у меня.
Но есть еще какие то High Performance.
Они чуть подороже..
А эти тогда зачем?
Вобщем, кого выбрать - этот?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8309852&cc=1061345&jsn=524
Что еще нужно купить ?
Голоса в голове говорят мне оставаться дома и чистить винтовку
Оффлайн AlexHawk94
Сток и чини мотор
Оффлайн LG
Ну а есть опыт то у кого с этими насосами, или это так, из общих соображений?
Поставлю - расскажу результат. Что б все знали =)
Вот покупают же их зачем то американцы..
Andrey V Ka
На густом масле катайся и голову не забивай, тысяч 100 еще проедешь.
А у нас есть лампочка давления масла?
Оффлайн медвед
Наверно на приборке масленка.
Dodge Caravan 2001
Не у всех. ))
Лет пять назад, Андрею canecat, ставили насос повышенной производительности на блейзер, давление (ниже нижнего) по стрелке на панели поднялось ощутимо.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
А подскажет кто браковочные зазоры наших маслонасосов? Как оценить состояние насоса при капиталке мотора?
Оффлайн LG
Зачем при капиталке оценивать состояние насоса? Он стоит $50 и при неисправности убьет дрыгатель.
Скажите лучше какой покупать..
Вот их шесть разных:
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1995,tahoe,5.7l+v8,1061345,engine,oil+pump,5564
какой?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
можно насос от 7.4 б\у поставить по дешману оригинальный и поменять распредвал стоит рублей 14, давлении будет нормальное, а так он и без давления еще проездит хрен знает сколько, масло только по гуще.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Не факт что предлагаемый рокавто кЕтай лучше оригинального насоса. Да и насос сначала на износ промеряется - а потом идет под замену
Оффлайн LG
таак. А точно от биг блока насос можно ставить на смол блок?
Значит вот такой комплект все таки должен подойти?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1252337&cc=1061345&jsn=1648
А родной-то чем не устраивает? Он и так с лошадинной производительностью. Если давление упало, нужно не платырь лепить, а мотор починить.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
У меня хоть лампочка и не горела, когда раскоксовку делал, а давление масла после промывки поднялось. Ну и на 5в40 мотор у меня работает. Особо не вижу смысла менять только насос. Если и лезть в двигатель, то менять уже все, что попросится. А пока не встанет, то залить чего погуще.
Отправлено с моего SM-N9100 через Tapatalk
