Локализовать стук есть возможность, не там ларингофоны или спица с поплавком от российского карбюратора?
В насосе куда магистраль подходит есть подпружиненный клапан,может пружинку забыл поставить?
Может мы по разному понимаем термин "стук" ну нечему в насосе стучать. Нет там подшипников. Есть ротор, из него выходят лопатки. Есть статор, об которые лопатки толкают масло. Полтергейст....
На обратке при наличии давления открыт и разомкнут для чего х.з. так как ездил без него разницы не заметил,на подаче датчик давления на хх и прочее,а клапан на насосе правильно установлен и если попробовать совсем без клапана завести?
Точно такой же стук был. Меняй гидро усилитель. Как бы тебе не хотелось грешить на другое.
