Парни, кто может подсказать - в какую сторону смотрит поплавок на Елабуге (Бразильской) 98г. ? Вытащил насос, чтоб поменять датчик уровня, насос (колба) оказался не родной, с датчиком (думаю с америки). А датчик имеем родной (Браз.Елабуга) снят с такого-же Блейзера. Теперь кинулся вставлять насос (датчик приклеил к колбе), но если ставить как стоял - то поплавок упирается в стенку корыта. По идее, если развернуть колбу на 180 градусов, то он встанет (вроде), только придётся перетянуть топл. шланги, т.к. штуцера будут "глядеть" в сторону водителя. Но хотел-бы знать, куда должен "смотреть" поплавок. При новом "развороте" колбы, он тоже в сторону водителя "смотрит".
