Автор Тема: Стук в моторе  (Прочитано 10350 раз)
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #15 : Января 16, 2020, 12:39:17 am »
Почему давление вдруг в ноль свалилось - вот в чем вопрос? У меня была ситуация: слизало шестеренку приводную, стружечка под редукционный клапан маслонасоса попала, давление ноль. Но вовремя заглушили. На другом правда моторе. А без давления и гидрики могли стучать. Просто немножко не понятно: раз поддон снят, значит ты в сервисе. Там что моторист не может по звуку понять стукнул мотор или нет? Да просто видео надо было записать.
Напиши подробней пожалуйста, что за приводная шестеренка ?
Re: Стук в моторе
« Ответ #16 : Января 16, 2020, 01:17:23 am »
Я ж говорю: не на этих моторах, не помню какой уже, лет 25 назад это было. Я эти моторы не разбирал ещё, к сожалению или счастью.... А маслонасос снимали или просто маслоприемник глянули?
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #17 : Января 16, 2020, 01:26:42 am »
Сняли, батя покрутил посмотрел и говорит рабочий (я по мат части не очень). Но то что он не создавал давления это 100%, после того как заглушил по щупу не было раскидано масло.
Re: Стук в моторе
« Ответ #18 : Января 16, 2020, 01:51:12 am »
Просто сейчас его я б не стал заводить. Если он без давления, там всё будет греметь и не определишь откуда. И если ещё не стуканул - может стукануть. Но я не знаю причины по которой давление может упасть в ноль резко кроме отказа самого маслонасоса, его привода или редукционных клапанов. А звук то мотора какой был? Гремящий, цокующий, треск, шелест?
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #19 : Января 16, 2020, 01:57:42 am »
Я его запускал только два раза, один раз с пульта и второй раз при бате. Звук глухой как будто метал об метал стучит, но не громкий (не сказал бы что гремящий). Батя тоже не сог понять по звуку что это.
Re: Стук в моторе
« Ответ #20 : Января 16, 2020, 07:45:35 am »
На Волге  когда нибудь трамблер  снимал?  Так вот. На трамблере шестерня. Которая ппиводится распредвалом. В эту шестерню воткнут валик с лыской на конце. Этой лыской он вставляется в маслонасос.
При низких температурах  редукционный  клапан не справляется и обрезает этот валик. Вы насос снимали валик проверяли?
Лично я терял давление  два раза. При этом проезжал по 10км примерно. Рвалась трубка на маслорадиатор.
Глухой  стук от кшм и звонкий  от компенсаторов присутствовал.
Залил  масло и езжу  до сих пор. Тыщ 50. Пострадал ли мотор. Думаю да. Какую то часть  ресурса Сожрал. Пока не вылезло.
В общем реверс верно говорит. Если валик приводной  цел то возможно насос не засасывает масло. Что можно  сделать. Налить два  уровня масла подождать мин 15  и завести. Должен закачать. Когда маслонасос  снимали ставили заливали в него масло?
Re: Стук в моторе
« Ответ #21 : Января 16, 2020, 08:09:45 am »
Если у нас слижет шестерёнку, то и заводиться не будет, шестерня привода трамблёра у нас и маслонасос крутит.
А вот если густое масло залито, то тупо могло срезать шлицы на пластиковой втулке привода маслонасоса.
ДВС сверху согрет, а поддон ледяной с маслом в виде солидола остался, при запуске втулку и провернуло.
Re: Стук в моторе
« Ответ #22 : Января 16, 2020, 09:45:00 am »
Совершенно верно .И других вариантов нет . Когда снимали насос должны были в этом убедиться
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Стук в моторе
« Ответ #23 : Января 16, 2020, 09:58:16 am »
А уменя эта втулка железная....это хорошо или плохо? Кстати на Вортеке при капиталке понял что маслопотери огромные идут именно через привод маслонасоса, масло просто тупо сливается в поддон, всвязи с чем привод был переделан т.е на 0,25 сделано напыление и расточка, теперь нормально, а то при отсутствие износа, он там в принципе невозможен, масло лило от туда "ведрами". Фото к сожалению не получается сюда загрузить, а так всем при капиталке советую обратить внимание на это "мелочь"
Re: Стук в моторе
« Ответ #24 : Января 16, 2020, 10:04:51 am »
Эта так называемая втулка, она только направляющая, железная конечно надёжнее, но основная нагрузка идёт через вал, у них там паз, получается-насос-промежуточный вал-трамблер
Re: Стук в моторе
« Ответ #25 : Января 16, 2020, 10:05:44 am »
 по поводу железной втулки . В принципе неплохо .Но . У меня на волге при сходных с ТС обстоятельствах срезало шестигранник  привода насоса )))). Так что срезать может что угодно .Масло надо лить соответствующее климату  просто . 0W40  к примеру
Оффлайн Amadejus.
Re: Стук в моторе
« Ответ #26 : Января 16, 2020, 08:19:00 pm »
Ниразу незаметил на 5.7 пластиковой втулки привода маслонасоса со шлицами.Где оно?
Оффлайн Amadejus.
Re: Стук в моторе
« Ответ #27 : Января 16, 2020, 08:22:47 pm »
Был случай при переборке пластиковая хрень соединяющая валы от старости рассыпалась в руках.Заказывать нестали,токорь решил вопрос за 10 минут.
Оффлайн Dima1989
Re: Стук в моторе
« Ответ #28 : Января 16, 2020, 09:15:13 pm »
Втулка которая идет от насоса до трамблера целая, шестеренку на трамблере не смотрели. Если все таки окажется, что насос умер, заменю я его на другой, могу ли я отделаться легким испугом ?) Или всё таки стук сам по себе не пройдет и придется менять колено и т.д. ?
Re: Стук в моторе
« Ответ #29 : Января 16, 2020, 10:21:53 pm »
У меня однажды на В4 мотор стуканул из-за потери давления сразу после промывки двигателя и замены масла. Разборка показала полный износ всего. Просто промылись ранее зауженные каналы.
