Автор Тема: Эскалейд пикап 2002 г.в. Удары слевой стороны при активном разгоне.  (Прочитано 7275 раз)
Оффлайн Hardwhite
  • Авто: Cadillac Escalade EXT 2002 (был)
Приветствую!
Собственно, а не было ли у кого-нибудь чего-то подобного?
Кадиллак Эскалейд пикап 2002 г.в., стали появляться удары где-то спереди, субъективное впечатление, что между передним левым колесом и левой ногой водителя. Возникают исключительно при активном разгоне с места или с малой скорости. Звучат достаточно тяжеловесно: Бах-Бах, если совсем гашетку притопить, то раз 4-5 бахнет и успокоится. На динамике разгона не отражается никоим образом.
Куда копать и к чему готовиться, уважаемые форумчане? Надеюсь на совет.
Сэр, мы окружены! - Это великолепно! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!
Саня я.
Колеса штатные установлены?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Подвеску на подъемнике смотрел?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Смотри в раздатке.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
а я бы проверил сайленты (косточки) балки торсионов и сайленты нижних креплений передних аммортизаторов.
Оффлайн Hardwhite
Сейчас уже нет, но началось на штатных.
Саня я.
Оффлайн Hardwhite
Смотрел некоторое время назад. Особых опасений ничего не вызывало окромя шаровых, которые поменял. Да и не похоже это на традиционные подвесочные звуки. Тут как молотком хреначит.
Саня я.
  • зачОООтка: +350/-6
Подушки кузова смотрел? Передние кузовные, те что в ногах.
Оффлайн Hardwhite
Смотри в раздатке.
Были прецеденты? Имею в виду удары снизу при разгоне --> неисправность раздатки?
Саня я.
Оффлайн Hardwhite
Вооот! Покамест не смотрел, но сердце моё чует, что с ними у меня усё плохо. Сам рассматриваю этот вариант, как одну из версий.
Саня я.
Оффлайн Hardwhite
Ага... собираюсь ехать менять аморты по кругу. Будем посмотреть заодно. Но... вообще удары слишком "тяжеловесные" чтоль для подвески.
Саня я.
У меня на блейзере в свое время как раз из-за них стучало. Именно при разгоне-торможении. Кузов на раме качается и стучит.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Левая опора двигателя, как вариант.  Открой капот, напряги мотор на тормозе газом, видно будет. Машина, ессно, при этом стоит, тем самым ты исключишь подвеску , либо наоборот.
Оффлайн Hardwhite
А что видно будет? Или может быть видно? Собственно, я так понимаю, должен проявиться некий симптом. А какой?
Ну и помощник нужен будет, кто непосредственно должен жать на тормоз/газ, так?
Саня я.
у меня при определенном положении колес, они задевают за чётотам и такое же биение
