Автор Тема: Датчик коленвала.Какой выбрать  (Прочитано 837 раз)
Оффлайн IRA GREIS
  • Люфт
  • Авто: GMC JIMMI 4.3 AT
« : Января 23, 2022, 01:36:04 pm »
Назрел вопрос замены датчика коленвала.GMC JIMMI 94г 4.3 АТ
Какой посоветуете
И стоит ли рассматривать неоригинальные аналоги?)
« Последнее редактирование: Января 23, 2022, 03:29:16 pm от IRA GREIS »
Re: Датчик коленвала.Какой выбрать
« Ответ #1 : Января 24, 2022, 01:46:24 pm »
Только оригинал, делко, гм
Оффлайн mforve
  • Люфт
    • it-gel.ru
  • Авто: Блейзер
« Ответ #2 : Августа 30, 2022, 07:53:18 pm »
Ввиду длительности ожидания оригинала, может подскажет кто, какой датчик приколхозить можно и оживить машинку?
Двиг 4.3
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Августа 31, 2022, 07:54:19 am »
Смотря скольки проводной,двух-индукционный(можно попробовать датчик коленвала ваз)трех-холла(датчик распредвала ваз,кстати хорошо работает на старом гранд строки в качестве дкв)
« Ответ #4 : Августа 31, 2022, 09:30:15 am »
Трех , и там все не так просто. ТС, а в чем с твоим проблема? Может просто крутанулся чуточку? Там же пазы и он строго ориентирован по положению от вращения.  Если разболтан в пластине и стоит чуть не так - будет глючить.
Бэушный рабочий оригинал.
Оффлайн mforve
  • Люфт
    • it-gel.ru
  • Авто: Блейзер
« Ответ #5 : Августа 31, 2022, 10:00:02 am »
Трех контактный. Вазовский попробую, или с 2.2 елабуги есть датчик, его попробую воткнуть, но и тут и там под прокладку.
А что там не просто может быть? Вроде магнит внутри бегает и все, подскажи, если не сложно.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2022, 10:02:59 am от mforve »
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #6 : Августа 31, 2022, 11:08:20 am »
У меня есть датчик родной бу
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн mforve
  • Люфт
    • it-gel.ru
  • Авто: Блейзер
« Ответ #7 : Августа 31, 2022, 11:39:45 am »
Написал в личку.
