Автор Тема: Блейзер 98 . Полный привод не включается.  (Прочитано 105272 раз)
Оффлайн Katran91
Re: Блейзер 98 . Полный привод не включается.
« Ответ #390 : Июля 23, 2018, 11:04:30 am »
А ошибка концевика будет на компьютере 4wd? То есть я должен был бы прочитать его когда смотрел ошибки?
А есть где то схема какие контакты должны бить включены в зависимости от положения энкодера. Или как его проверить?
Редуктор на обеих рабочий. Я напрямую подавал питание - оба крутятся. Тот что мой, старый - слабее но все равно крутится.
Blazer 1996, 4.3 l, 2 door
Оффлайн Katran91
« Ответ #391 : Июля 23, 2018, 11:06:37 am »
Помню где то была тема по переборке энкодера. Не могу найти.
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #392 : Июля 23, 2018, 10:12:03 pm »
Ошибка будет. Схемы нет. Но я дал фото его в разборе и видно следы смазки от контактов. Видно, куда что идет.  Я проверял на руках. Твой "вялый" скорее всего имеет повреждение редуктора по мех части. Думаю его провернуло, как у меня. По сути я все ответил. Спрашивай. Я понимаю что сложно. Я у себя перебирал всю.
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #393 : Июля 23, 2018, 10:12:53 pm »
Много инфы у американцев на англ сайтах. В т.ч. Схемы.
Оффлайн Artem07
« Ответ #394 : Июля 23, 2018, 10:25:25 pm »
Смотри. Тут все просто. Если руками (ключом гаечным повернул) включил и оно правильно едет, то высока вероятность что мех и вакуум в порядке. Это для начала. Тогда лезем в энкодер и редуктор. В Редукторе трехслойная планетарка, там все разбирается, желательно иметь в инструменте бормашинку. Болгарка.великовата :)
в редукторе проверяем на предмет проворота последний третий слой, где самая силушка, где выход на вал раздатки. У меня было провернуто, пришлось штифты ставить. Если в редукторе все живо - вскрываем энкодер. Тут бормашинка тоже в тему.
Оффлайн Artem07
« Ответ #395 : Июля 23, 2018, 10:27:11 pm »
Разбери "вялый"  но предварительно проверь 4WD включив ключем на снятом моторчика и убедись что мех работает.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 10:28:56 pm от Artem07 »
Оффлайн Katran91
« Ответ #396 : Июля 25, 2018, 11:05:56 pm »
Попробовал еще прочитать ошибки. Заземлил 13-тый pin на масу и чтобы наверняка то напрямую на раму и проверил тестером. Включил зажигание - никаких вспышек. Затем снял колодку контактов моторчика и вставил обратно - лапочки потухли и перестали нажиматься. То есть появилась ошибка на блоке? Снова пробую заземлить 13-тый и снова нету никаких ошибок. Но они же должны быть. Это что получается? Не работает сам блок управления или не читаются ошибки?
После всего сделал процедуру сброса ошибок - лапочки засветились. Моторчик не работает как и прежде.
Оффлайн Katran91
« Ответ #397 : Июля 27, 2018, 04:33:11 pm »
Копался вчера с роздаткой. Первый привод кроме проблем с мотором имел воду в энкодере. Контакты сгнили. Второй привод не давал адекватных показателей. Я решил что он тоже с проблемами но внутри выглядел как новый со смазкой свежей. Скорее всего он не ровно расположен на моторчике. Я нашел здесь схему показателей, думал по ней проверить но она не верная. Например по схеме на 6-той странице темы сказано что в положении 2Ні должен быть сигнал только на канале С. Когда я подстроил привод что бы он так показывал, на табло засветилось 4Lo. Для 2Ні скорее всего нужен сигнал на канале А и В, но у меня был еще и на канале Р. Подрегулировал еще раз. Попал только на А и В. Вроде работает но я не уверен что правильно.
Буду очень признательный если кто-то на своей машине проверит. Для этого достаточно переключиться на нужный режим, и под капотом скинуть клему и посмотреть тестером какие контакты замкнуты на масу.
Оффлайн Katran91
« Ответ #398 : Июля 27, 2018, 04:34:41 pm »
Выглядит как новый, теперь нужно его правильно выставить.
Оффлайн karenM
« Ответ #399 : Декабря 24, 2018, 09:52:42 pm »
Скажите, а можно ездить со снятым моторчик/энкодером и без переднего кардана?
Chevrolet Avalanche WBH 2004 Base 4x4
« Ответ #400 : Декабря 24, 2018, 10:36:26 pm »
Да можно. Я правда не помню, как там в блейзе, там же вакуум этот. Печка то будет работать и воздуха подсоса не произойдет? Да и кардан тоже не помню, граната в раздатку вставляется шлицами если, ну набьется грязь в шлицевое, что не гуд. Хотя какая там грязь у вас. В Ереване был много лет назад, февраль стоял. Небо бездонное и морозец легкий всю влагу прибивший. Красота!!! Ни Москва ни разу)))
Оффлайн karenM
« Ответ #401 : Декабря 24, 2018, 11:43:05 pm »
Да, грязи тут не так уж и много. Вот летом пыли по самое нехочу. А зимой чтоб грязь иметь, нужен снег, коего мы, в самом Ереване, уже третий год как дождатся не можем :)
А что там по вакууму может стать, там же лягушка на месте остается.
Оффлайн Medved98
« Ответ #402 : Декабря 24, 2018, 11:46:18 pm »
С вакуумом ничего не будет.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн karenM
« Ответ #403 : Декабря 27, 2018, 07:39:07 pm »
Даже обидно как-то :) после похода к электрику, решил сам разобратся в проблеме. Вооружился моторчиком с разборки, кучей проводов, тестером, конекторами ну и прочим соответствующим, поехал в гараж к ходовику, встал на яму, снял защиту, даже купил пару новых перчаток... А проблемма оказалась тупо в сгоревшем предохранителе под капотом...  :(((  20А -ATC (Automatic_Transfer_Case). Заменил, сбросил ошибки и все :)
« Ответ #404 : Декабря 27, 2018, 07:46:18 pm »
Не переживай. Если он сгорел, значит на то была причина. Сгорит в следующий раз, будешь ее искать, всё и пригодиться))) А может и не сгорит)))
