Автор Тема: Умер автомобиль  (Прочитано 10717 раз)
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
Re: Умер автомобиль
« Ответ #15 : Апреля 17, 2020, 01:52:20 pm »
Масса где-то потихоньку отгнила...
А это идея,пользовался сваркой,проваривал крепление переднего моста и первый раз была искра (контакт массы) как раз на массе двигателя в проводе.Я просто не придал этому значения переподключил ближе массу.Завтра буду смотреть..
Re: Умер автомобиль
« Ответ #16 : Апреля 18, 2020, 09:32:42 am »
Всем доброго дня,на машине запустили двс,причина оказалась в вс проводе от катушки до трамлера.Сейчас все собираем,ставим бак и многое другое.По результатам работы автомобиля при нагрузки (движения)отпишусь.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #17 : Апреля 18, 2020, 11:20:35 am »
Ищи куда искра пропала
Иди от начального пути
С катушки на распределитель(крышка трамблера) приходит искра?
Будешь проверять, шевели разъёмы с мозгов, и косу
Ну вот, истина где-то рядом
Re: Умер автомобиль
« Ответ #18 : Апреля 18, 2020, 03:15:03 pm »
Всем доброго времени.    Теперь получается так,двс работает ровно,запускаеться хорошо но после увеличения оборотов более 2000 начинает троить и чихать в трубу.(в зажигание не лез,трамлер не снимал) .Что проверить, где  искать?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #19 : Апреля 18, 2020, 05:52:45 pm »
    У тебя очень большое давление топлива. Скорее всего заливает цилиндры. Возможно от большого давления накрылся регулятор :(
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Умер автомобиль
« Ответ #20 : Апреля 18, 2020, 05:55:13 pm »
Доброго дня, выдох у машинки проверьте. По вашему описанию очень похоже на забитый кат, правда его не должно быть.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Умер автомобиль
« Ответ #21 : Апреля 18, 2020, 06:43:03 pm »
может это конечно сегодня не модно и старорежимно, но посоветую начать с банального - продиагностировать на ошибки и померить давление топлива, другого, с чего начинать продуктивный ремонт без лишних движений, ещё не придумали
Re: Умер автомобиль
« Ответ #22 : Апреля 18, 2020, 10:18:45 pm »
Бенза много в цилиндра, я бы замерир катализатор с монометром,если его нет, монометра
Снял катализатор, хотя это ещё тот секас если болты старые
Re: Умер автомобиль
« Ответ #23 : Апреля 18, 2020, 10:21:51 pm »
А ошибка, чек горит?
Или при на жатии газа, сес горит, моргает? (ses) сервис енджик сун
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Умер автомобиль
« Ответ #24 : Апреля 19, 2020, 01:12:15 am »
Да там и крышка  и бегунок, и вся вв часть, надо смотреть, один провод вв НЕ умирает! Тушите свет и заводите. ))), А по давлению бенза  промерять давление, фильтр, сетку заборника. реггуятор.   И еще замечание, пробили распылители паука и все завелось? ,Помню никому не удалось на форуме полноценно починить паука, и восстановить распыл. Или я  ошибаюсь, поправьте.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #25 : Апреля 19, 2020, 06:05:40 am »
У меня получается нет катов.Лямды стояли на выхлопном колекторе вместо них заглушка.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #26 : Апреля 19, 2020, 06:13:51 am »
Завелась машина не из за паука а из за провода высокого напряжения с катушки до трамлера.Провод целый был без видемых повреждений но эл.не пропускал,обрезали провод по краям но где то что то походу в нутри провода(,не стал искать ) заменил на другой и машина завелась. Еще как вариант попробовать бронепровода поменять ,может в них все же беда. Ставил провода селиконовые с зила ,центральная жила как пластилин черного цвета .Чем понравились эти провода ,на морозе совсем не замерзают.Да и пробовал руками брался и тд не прошивает и даже намека на этого нет.Вот центральный бронепровод вышел из строя ,может чтото и сдругими проводами происходит.Просто так не бывает ,все было хорошо и на тебе,начала троить после 2000..Еще немного попробую поковырять ,но руки опускаются когда не знаешь что делать и где искать.((((
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2020, 06:16:23 am от aleksei42rus »
Re: Умер автомобиль
« Ответ #27 : Апреля 19, 2020, 06:44:39 am »
Всех с праздником.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #28 : Апреля 19, 2020, 12:11:42 pm »
Еще ,многоуважаемые форумчане,подскажите где купить нового паука? Или б/у но в отличном состоянии?Былбы признателен.
Re: Умер автомобиль
« Ответ #29 : Апреля 19, 2020, 04:42:43 pm »
У Гагарина что-то было.
