На разборках спрашивай.
Вся беда не в переключателе, его оплавление это следствие, а первопричина, это когда подшипники мотора отопителя "затягивает" и моторчик начинает туго крутиться, ток возрастает и начинает плавиться переключатель.
Я как бы в курсе. Спасибо. Иногда, редко, мотор печки посвистывал. В сильный мороз . Вчера вечером снял его, благо снимается достаточно легко, сейчас собираюсь распотрошить мотор и смазать/выкинуть/купить новый??. Так что это причина, но с ней всё ясно и понятно. Но вот разъём для моей деревни это достаточно не распространённый элемент. И с как бы в нем я вижу закавыку.
Пы. Сы. Разобрал моторчик печки. Забит грязью, пылью. Почистил. Продул. Втулки в норме, нигде ничего не шатается, не болтается. Собрал. Без смазки!! Как бы человек, который занимается именно этими делами, уверил меня в том, что смазка будет собирать всю пыль и грязь. Соответственно потом все на выкинштейн. В принципе, здравый смысл в этом есть. Но вот собрал мотор и теперь нервно курю в размышлениях. Так или не так..
