Но лучше в этом случае блок генерации линий парковки PLV-PL-01 - 1700р (http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/977), и уж совсем (как на ЛЕКСУСАХ) интеллектуальная система парковки PLV-PL-INT02 9900 р- там, кстати интересный демо видеоролик(http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/61/products_id/1141)
Таким образом комбинация камеры и генератора линий обеспечат все необходимое.
Нет, не обеспечивает! Читаем внимательно из описания: "Устройство представляет из себя высокопроизводительный блок, который отслеживает любые изменения положения камеры в пространстве. Исходя из скорости движения автомобиля и поворота кузова, блок выстраивает траекторию движения и выводит её на монитор."
Так вот: если стоять на месте и крутить рулем, то ничего происходить не будет! А на штатных автосистемах при изменении положения колес меняется траектория, которая вычерчивается на мониторе. Соответственно на Плеервоксе прорисовка будет меняться только в движении. Да и на видеоролике видно, что меняется она с запаздыванием. И сама прорисовка не особо соответствует траектории движения. Прорисовка особенно важна при парковке в стесненных условиях, а не при езде задом по улице как в ролике, а в стесненных условиях такого качества прорисовка просто не нужна!
Куда важнее видеть габариты автомобиля на мониторе, а в случае с немаленькими внедорожниками, то и углы бампера. А это позволит только камера установленная сверху на высоте
НЕ МЕНЬШЕ 35-40 см (зависит от угла захвата камеры) от бампера.
Камеры, установленные на фотах в постах выше, дают возможность только определять расстояние до препятствия непосредственно перед объективом, да и то субъективное. Абсолютно правильно написал выше
Grayius (Серёга) - смотреть надо сверху. Тогда и углы бамперов будут видны. А наиболее важно при парковке видеть правый (дальний) угол бампера.
Мне доводилось раньше устанавливать камеры, а сейчас в связи с покупкой Блейзера предстоит решить вопрос и с установкой камеры на него. Обещаю отчет, только не очень скорый - надо приобретать голову 2DIN, но хочется хорошую, а она недешевая.
