Автор Тема: Глючит подключение/отключение полного привода на Блейзер 4.3 1996г  (Прочитано 9009 раз)
Оффлайн Валера Наумкин
  • Рядовой Клана
Уважаемые форумчане. Т.к я недавно приобрел машину,в машине мало разбираюсь.Машина блейзер 4.3 1996г.в.Акпп LT.Полный привод работал нормально,только вот сомнения были у меня.При вкл 4hi лампочка не мигала,а сразу включалась.Но недавно вкл.4 hi,а обратно в 2hi не включается.Думал ладно буду ездить пока на полном приводе,но вчера заметил что, на поворотах заносит задницу, а сегодня вообще застрял на ровном месте(3 колеса стоят,одно шлифует)Вывод езжу на заднем приводе,но лампочка горит 4hi.4lo тоже не включается. Самодиагностика выдает ошибку 1..Скинуть ошибку пробовал ,не получается.Помогите советом,где искать,что делать?
Комментарий модератора Исправил креативное название темы.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2017, 11:23:16 pm от Акулыч »
Re: какая то ерунда с полным приводом
« Ответ #1 : Декабря 21, 2017, 09:18:27 pm »
  • Валера, а вы не пробовали форум почитать? Или хотя бы спросить уже в десятке аналогичных тем?
    • Рядовой Клана
    « Ответ #2 : Декабря 21, 2017, 09:50:47 pm »
    в том то и дело ,что весь форум перечитал,но аналогичного случая не встречал.Много случаев когда не может вкл 4hi или4lo ,а в моем случае наоборот,и почему при4hi  полног привода нет?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #3 : Декабря 21, 2017, 09:53:31 pm »
    Как делал диагностику?
    • Рядовой Клана
    « Ответ #4 : Декабря 21, 2017, 10:05:56 pm »
    как писали на форуме,замыкал нижний пятый контакт слева на массу,вкл зажигание и считаешь вспышки лампочек.У меня зажигается  один раз с промежутком несколько секунд опять вспышка.Правильно?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #5 : Декабря 21, 2017, 10:36:08 pm »
    Да, контакт 13 на землю. Если индикаторы моргают 1 раз через паузу 3 сек., то ошибок нет. Это индикатор нормального состояния.
    • Рядовой Клана
    « Ответ #6 : Декабря 21, 2017, 11:03:33 pm »
    А я думал это ошибка.Тогда получается что ,все нормально .тогда в чем дело.?
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #7 : Декабря 22, 2017, 01:26:17 am »
    Ну формально это ошибка - она означает, что память блока управления раздаткой очищена. Этот код можно убрать, пять раз включив/выключив зажигание. Главное, что других кодов (2,3,4) нет.
    Начни с простейшего - разбери блок кнопок и убедись, что все они работают. Если кнопка текущего режима вдавлена (цепь всегда замкнута), то переключения в другой режим не будет.
    « Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 01:36:08 am от Борисъ »
    • Рядовой Клана
    « Ответ #8 : Декабря 22, 2017, 06:27:23 am »
    Правильно, начну с простого.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #9 : Декабря 22, 2017, 08:57:01 am »
    Проблема может быть как в раздатке (или управлении раздаткой), так и в актуаторе переднего моста.
    Покрути руками передний кардан, поддомкрать переднее колесо, покрути.  При включенном полном, ничего не должно крутиться от руки. При отключенном, все должно крутиться. Потом уже кнопки.
    « Последнее редактирование: Декабря 22, 2017, 08:58:41 am от wirth »
    • Рядовой Клана
    « Ответ #10 : Декабря 22, 2017, 10:16:26 am »
    хорошо ,сейчас попробую
    « Ответ #11 : Декабря 22, 2017, 10:25:57 am »
  • Заслонки печки переключаются? вверх,вниз, есть изменения направления потока?
    Оффлайн Kadet_mos
    • Добрый злыдень
    • Авто: Круглый дорестайл + черный тах K2XX
    « Ответ #12 : Декабря 22, 2017, 12:28:27 pm »
    у меня на тахе просто кнопка переключения в 2wd плохо работает. Надо ее СИЛЬНО нажать, тогда обратно переключается. :) Так что я бы оттуда начал. :)
    Иногда приходится дорого заплатить, чтобы дешево отделаться.
    • зачОООтка: +350/-6
    « Ответ #13 : Декабря 22, 2017, 12:39:42 pm »
    как бы системы включения ПП совсем разные. На блейзере это вакуумные трубки, лягушка, клапан отключения ПП... Короче жопень полная.
    « Ответ #14 : Декабря 22, 2017, 12:44:01 pm »
  • Ну не знаю, по мне так палка-палка, две верёвки))) при желании можно и переделать на механическую с вакуума
