Автор Тема: Tahoe 96 квадрат пропуски зажигания  (Прочитано 5912 раз)
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« : Марта 15, 2019, 06:16:13 pm »
Господа и Дамы. Попал в неприятную ситуацию, подскажите пожалуйста, у кого опыт по двиглам имеется.
Tahoe 96, 5.7 Vortec весной 2018 делалась капиталка двигателя с расточкой в широко известной конторе. Причина: радиальный люфт цилиндров, со всеми вытекающими. Через 3 месяца (!) ремонта, ценой стоимости еще одного"квадрата", машина была отдана.... прям совсем торба - троил, пердел, дергался как на гусеницах... сколько цилиндров работало - сказать не могу. После конфликта и возврата на "доработку" постоянное дерганье прекратилось, но на сбросе газа - рывки, точки. При размеренном движении на низах обороты плавают, долго стоишь в пробке - пердит как в мультиках. При резком нажатии газа или старте под нагрузкой (движение вверх, с вывернутыми колесами например).... глохнет, провалы при разгоне.
В конторе с "+" открещиваются, мол - капиталку сделали, а это что появилось - не их епархия. Судится- времени и возможности сейчас нет, замы разводят на бабки, о гарантиях или иных логичных вопросах, как "в каком состоянии должен быть двигатель после кап. ремонта?" не слышали, разводят на бабки.
Собственно вопрос, что это: Богатая смесь? Нет искры?
- свечи и система зажигания? (Замена свечей и крышки трамблера не дала эффекта). Тут же вопрос, какие свечи на Квадрат лучше ставить?
- система питания? (Бензонасос не менял, форсунки тоже.)
- мозги богатят?
И главный вопрос - есть ли сервис, который знает эти машины и адекватен по цене и отношению к делу?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Tahoe 96 квадрат пропуски зажигания
« Ответ #1 : Марта 15, 2019, 06:20:14 pm »
Вот чего тебя в "+" понесло, сгоряча? Там хорошо делают только частым старым клиентам. По теме- зажигание??? Может тупо трамблёр воткнули как встал и хрен с ним.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 06:21:53 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« Ответ #2 : Марта 15, 2019, 06:24:05 pm »
Да в "+" делал коробку однажды, взяли дорого, но сделали весьма достойно... вот и подумал, что это не везение, а тенденция у них... заблуждался.
А в какое еще место смотреть в зажигании? Свечи новые, крышка трамблера новая, на валу люфта нет.... Я просто в вопросах моторов редкий нуб....
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Марта 15, 2019, 06:31:21 pm »
Трамблёр сам покрутить, УОЗ выставить. Хотя бы методом научного тыка. Может в этом дело всё.
Оффлайн caesar2
  • Глушитель
« Ответ #4 : Марта 15, 2019, 06:34:07 pm »
попробую =) Пойду покурю мануал про выставление зажигания, по результату отпишусь =)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Марта 15, 2019, 06:41:39 pm »
Мне после переборки спецом выставили попозже, сказали покататься 1000км и вернуть в норму. Ставил Мотодоком на работе у себя, на "глаз" не идеально получилось)))
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #6 : Марта 15, 2019, 06:59:10 pm »
Смотреть надо всю топливную
« Ответ #7 : Марта 15, 2019, 07:05:48 pm »
Сначала надо компрессию померить, куль там тыкаться куда-то, если они хер знает как мотор собрали, может цепь не так воткнули, может воздуха где подсос..
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #8 : Марта 15, 2019, 07:09:52 pm »
там вообще крутится трамблёр то?  ошибки нужно первым делом посмотреть.
ну и реле бензонасоса вытащить)))
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #9 : Марта 15, 2019, 07:24:32 pm »
Не иди и ни чего не крути .И неслушай неакредитированных консултантов ато щас насаветют.Погоди подтянутся спецы ,скажет куда тебе идти.
атак на вортеке у.о.з нерегулируемуй, толко cam retard- надо крутить , но без обд2 диагностики хоть за пару евро елм327  неполочится.Можно и подругой методике без
диагностики, но ето точно не вечеромс пивом идти.
А так похоже на ВВ систему,надо пропуски хотяб той самой лм327 посмотреть.А кстате если у *+* делал капиталку ТОЛКО, то есть снять поставить а пуск делали другие наладку другие то...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2019, 07:39:25 pm от Amadejus. »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Марта 15, 2019, 07:27:06 pm »
Ёпт, я почему-то думал тама ТБИ🤣
Оффлайн медвед
« Ответ #11 : Марта 15, 2019, 07:42:47 pm »
Попробуй с Дмитрием связаться.У него на драйв2ру есть блог Chevlboss.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #12 : Марта 15, 2019, 07:57:29 pm »
  • попробую =) Пойду покурю мануал про выставление зажигания, по результату отпишусь =)
    опережение не регулируемое при правильном выставленном трамблере! А трамблер надо выставлять ручками...
    Для начала проверь правильность устновки, без этого что-то гадать можно долго...
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    « Ответ #13 : Марта 15, 2019, 07:59:40 pm »
    А ошибки прочитать не судьба?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #14 : Марта 15, 2019, 08:03:55 pm »
  • ошибка будет - множественные пропуски зажигания. Дальше что с ней делать?
    Ремонт GM, Ford.
