Автор Тема: Вопрос по приборке Эскалейд  (Прочитано 5098 раз)
Оффлайн Бирюк
  • Авто: Cadillac Escalade II
« : Октября 17, 2020, 09:08:52 am »
Товарищи, есть пару вопросов по приборке/передней панели:
1. Можно ли сделать подсветку приборки ярче, чем она на максимальной яркости? Другие лампочки подсветки поставить или ещё что? А то как-то тускло выглядит
2. Почему то не мотает счётчик «суточного» или как он там правильно называется, пробега, который обнуляемый. Точнее их там несколько - “Personal”  и “Business “, и ещё “Hourmeter”, но он не обнуляется, поэтому не понятно, что он вообще показывает. При этом счётчик общего пробега мотает километры
3. И ещё вопрос про подсветку кнопок - они на панели должны все подсвечиваться или выборочно? А то некоторые кнопки того же климата подсвечены, а некоторые нет, кнопки и крутилки включения света вообще не подсвечены
Re: Вопрос по приборке Эскалейд
« Ответ #1 : Октября 17, 2020, 09:25:34 am »
Hourmeter показывает время работы двигателя в часах. У нас это называется моточасы.
« Ответ #2 : Октября 17, 2020, 11:38:24 am »
и если их уменьшить, то и общий пробег уменьшится :)
персональный и бизнес все время по нулям? пошукай, может там где-то в меню надо подключить. у меня просто "трип а" и "трип б", все работает с момента установки.
то, что не подсвечивается - то перегорело.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #3 : Октября 17, 2020, 07:05:41 pm »
Лампочки сгорели. Некоторые меняют на диоды, но мне их свет не нравится. Я новых лампочек напаял. В радиотоварах продают безцокольные 3 мм диаметр.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #4 : Октября 17, 2020, 07:24:13 pm »
Я заказывал  в чип и дип диоды белого но теплого цвета, типа 3000кельвинов, с синими гандончиками они светят  близко  к оригиналу,  но все равно  надо  пересвечивать таким образом  всё, иначе выделяются
Оффлайн Dudush
« Ответ #5 : Января 20, 2021, 02:12:33 pm »
Добрый день соклане. А вот такой вопрос, периодически, после установки приборки от дорестовой Эски, периодически вылетает ошибка по считыванию данных, и, соответственно, ни одна стрелка и трипкомпуктер не показывают данных. Куда копать? А нельзя ли махнуть указатель t АКПП от Эски на родную приборку Тахо?
Шеви Тахо, 2005, Z71.
« Ответ #6 : Января 20, 2021, 05:44:30 pm »
проще проверить, где у тебя теряется контакт, чем переделывать старую приборку. да и после эсковской родная уж больно убога
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Января 20, 2021, 11:49:18 pm »
Можно,купить шаговый мотор VID (номер не помню-поиском найди,где-то было) но надо и шкалу на акпп,старый мотор от эски выпаять можно но новый лучше.
Оффлайн Dudush
« Ответ #8 : Января 21, 2021, 07:23:00 am »
О, спасибо, так и попробую.
Оффлайн Dudush
« Ответ #9 : Января 21, 2021, 08:38:26 am »
Тут вот какой ещё момент вспомнил, почему я задумался о переделки родной приборки. Приборка от Эски (дорестовая точно) не видит Таховские датчики давления. Хотя, контрольная лампа там есть, (может плата печати одна) да и датчики от Эски тоже в продаже есть.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #10 : Января 21, 2021, 09:29:13 am »
Сам облизываюсь на такую накладку приборки
или такую
Ибо моя в милях
Вот отсюда.
https://catalog.carscale.ru/cadillac/cadillac-escalade
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #11 : Января 21, 2021, 09:31:29 am »
А рестовая приборка, кстати, на мой вкус стала хуже дорестовой...
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #12 : Января 21, 2021, 12:45:14 pm »
мотор vid29-02p,когда-то заказывал в питере в фирме Алкон.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #13 : Января 21, 2021, 01:22:13 pm »
На алишке моторчики продаются. Проверено  -работают. В Алконе были именно они , но за три цены. Если есть время подождать ь2 недели, то заказывай в китае. Я из запасов последние 2 шт новых только на этой неделе отдал с приборкой.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #14 : Января 21, 2021, 11:15:23 pm »
алкон все равно с частниками  сто лет не работает. моторчики эти двух видов - правые и левые, какие нужны - надо по форуму копать.
зы рестайловая приборка все датчики видит и все показывает
