Всем привет! Не совсем пойму, точнее совсем не пойму. Поменял раму, все на нее обратно навешиваю. Дошло дело до верхних рычагов-поставил. НО! один рычаг, да и почти второй тоже лежат на ограничителях, те что на раме приварены под рычагами. Болты Торсионов полностью выкручены.
Получается, если я буду подкручивать торсионы, а я это буду делать, то рычаги мне просто не дадут этого сделать?
Рама без повреждений почти новая, все встало без проблем. В верхних рычагах отверстия с внутренних сторон не расширены. Расширить их можно, если выбить ограничители, но надо ли? Предыдущая машинка как то же ездила и так.
Почему так получается не пойму? Может из-за шаровых они не гуд, но буду их менять со временем.
Хотя на старой раме ход рычагов был большим и морда поднималась на ура, проблем не было и шаровые были эти же.
Что делать и почему так ума не приложу?
