Автор Тема: Полуоси Blazer 4.3 1997  (Прочитано 8766 раз)
Re: Полуоси Blazer 4.3 1997
« Ответ #15 : Мая 17, 2016, 01:21:36 pm »
  • Подшипник который отдельно от сальника-это обычный, а тот что у тебя ремонтный, у него ролики смещены, чтобы если родной накатал дорожку, ролики ремонтного идут чуть наружу, всё остальные размеры одинаковые.
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #16 : Мая 17, 2016, 01:29:54 pm »
    Как-то странно тогда. :o
    « Ответ #17 : Мая 17, 2016, 01:35:31 pm »
  • Наверное в сервисе глянули, что подшипники разные и даже не пытались установить?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #18 : Мая 17, 2016, 01:36:08 pm »
    Если дорожка накатана глубокая, то ремонтный подшипник цепляется за выработку на полуоси и не садится сразу, надо полуось вставлять нежно, приподнимая и покручивая, и делать это осторожно тк сальники нежные, можно выработкой их легко порвать :)
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #19 : Мая 17, 2016, 02:09:13 pm »
    Говорят, мол сняли, попробовали одеть, не лезет.  :o
    Ребят, номерком колодок не поделитесь?
    Оффлайн Jaguar1k
    « Ответ #20 : Мая 17, 2016, 07:28:23 pm »
    В подписи ссылка на драйв там есть тема про задние колодки и номер. Пишу с телефона, кинуть номер не могу.
    Оффлайн Jaguar1k
    « Ответ #21 : Мая 17, 2016, 07:30:44 pm »
    Так как определить какой подшипник надо? Тоже 97г 4.3л LT
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #22 : Мая 17, 2016, 07:39:21 pm »
    Первый признак это радиальный люфт колеса, если он(люфт) вызывает сомнения ,далее. Вынуть полуоси и посмотреть след от подшипника( родного) и можно еще померить насколько просажена дорожка от роликов относительно неизношеного участка, но это сложно! Скорее всего визуально все будет понятно, присутствие раковин, наклепа, и просто слетевших с поверхности кусочков метала, на форуме есть несколько фото полуосей, изношенных и не очень :)
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #23 : Мая 17, 2016, 07:46:19 pm »
    Спасибо! Над днях только читал, не подумал номер посмотреть! ::)
    Вообще психанул, заказал еще и 12479031 подшипник. Привезу мастерам, мол либо эти, либо те. Пусть делают.
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #24 : Мая 30, 2016, 07:03:03 pm »
    в общем, один мат ребята. В итоге сошка не та, маятник не тот, подшипники купил все 3 номера что в каталоге и все не те, колодки задние не те... Оси или переточены, или на сервисе мудаки - не понятно. Размеры с полуосей снять они не могут, времени у них нет...
    И за 2 недели простоя должен сверхкомпитентным мастерам сервиса круглую сумму.
    Где взять каталог именно на Елабугу 97 года?
    Сошки и маятники разве разные шли???
    Получается что на 30т.р. поменял передние колодки и масла. :(
    Оффлайн серго
    • jackson
    « Ответ #25 : Мая 31, 2016, 10:16:46 am »
    какой то бред получается( кто то кагото :o :o :o)
    Оффлайн stepanoffline21
    • Chevrolet blazer 4.3 1998 l35
    « Ответ #26 : Июля 06, 2016, 07:43:54 am »
    А мост не dana 44?
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #27 : Июля 09, 2016, 08:48:40 pm »
    В общем и смех и грех. На сервисе то ли лезть не захотели, то ли "профи" не реальные...
    Сами все спокойно сняли, все налазиет! Сами все спокойно поставили...
    Единственно что, старые подшипники с трудом вынули, остальное все как по маслу!
    Мост хз какой. Как определить?
    Оффлайн серго
    • jackson
    « Ответ #28 : Июля 10, 2016, 09:39:04 pm »
    я много раз определялся что70% мастеров такие же мастера как и мы тольк оза бабки делают на от***сь или не делают ( а еслиб поменяли то 3000тыр отдал бы)
