Автор Тема: Прокачка тормозов...  (Прочитано 34763 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Прокачка тормозов...
« Ответ #75 : Июля 23, 2015, 04:31:03 pm »
посмотрел на фото и понял что тупой вопрос задал  Grin
;) с синей фишкой
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« Ответ #76 : Июля 23, 2015, 09:31:56 pm »
;) с синей фишкой
1 - Открутил этот датчик. Поставил шток в среднее положение - поджал. При нажатии на педаль - он ходит не постоянно. То ходит то нет.
2 - С этой стороны при нажатии на педаль выходит шток. с противоположной должно что то подобное быть?
Все эти действия не помогли.
Зад прокачивается на отлично!
Полез вперед: Друг сидит в машине качает (ощущения что накачивается нет, сзади та же ситуация). Покачал он раз 5-6, откручиваю сосок - жидкость еле капает. Если оставить сосок открытым и нажать на педаль - то бьет струя. Получается не создается давление?
P.S.
Заводим машину - тормоз проваливается и остается внизу. На заднем приводе если ехать, то тормоз есть - но вот как раз если педаль прижать к полу - машина встает колом и тормозят только задние колеса. Включаю полный привод - ситуация такая же - только начинают тормозить еще и передние.
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #77 : Июля 23, 2015, 10:40:12 pm »
Дождемся, что скажут наши профи.... :-X :-\
Оффлайн arthur_nv
  • Chevy Tahoe 410
« Ответ #78 : Августа 24, 2015, 08:44:40 am »
вытащи питание с абс, снизу фишка с толстыми проводами, проверь тормоза, АБС может компенсировать давление
________________________________________
Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #79 : Августа 24, 2015, 10:22:29 am »
Спасибо. В другой теме уже решил все. Проблема была в ГТЦ - закусило манжету.
« Ответ #80 : Мая 20, 2016, 10:45:22 pm »
  • Пришла и моя очередь :-\
    После замены блока АБС на тот который точно работал, не могу прокачать тормоза((
    Первым делом открутил штуцера на задних колёсах и смотрел как тормозуха вытекает с пузырьками воздуха, а иногда и просто выходил воздух...
    Потом прокачал на заглушенном авто, пока не пошла тормозуха без воздуха и педаль не перестала проваливаться...
    Завёл, при нажатии педаль провалилась, прокачал на заведённой... воздуха  нет, бьёт струёй со всех четырёх колёс...
    Проехал, при нажатии на педаль машина остановилась но блокировки колёс не было... При третьем торможении для остановки пришлось два раза нажимать на педаль, иначе машина продолжала ехать((
    Прокачал ещё раз на заведённой, бодро ссыт тормозухой со всех колёс, останавливается нехотя в самом конце хода педали((
    Лампочка АБС'а горит, ножник разводил до той степени пока барабаны налазили на колодки, фонтанчик в гтц присутствует, при нажатии на педаль тормоза, обороты растут...
    Что посоветуете?
    « Последнее редактирование: Мая 20, 2016, 10:48:38 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Vlad_073
    « Ответ #81 : Мая 20, 2016, 11:58:17 pm »
    Что посоветуете?
    Было подобное. Выше писал. Разбери ГТЦ и посмотри манжеты. Дело на 30 минут максимум.
    « Ответ #82 : Апреля 18, 2017, 10:08:34 pm »
  • Замена ГТЦ на заведомо исправный, не спасла ситуацию((
    « Ответ #83 : Апреля 18, 2017, 10:20:25 pm »
    Иногда получается прокачать с использованием специальных функций в Tech.
    « Ответ #84 : Апреля 18, 2017, 10:36:52 pm »
  • Иногда получается прокачать с использованием специальных функций в Tech.
    У меня нет таких функций))) да и до Вас далеко((
    « Ответ #85 : Апреля 19, 2017, 09:55:33 am »
  • начни прокачку с ГТЦ, потом АБС, и только потом колеса.
    но для начала хорошо бы выяснить почему АБС горит, если сам блок не рабочий можешь хоть обкачаться :)
    « Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 10:35:47 am от Марат »
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #86 : Апреля 19, 2017, 01:21:08 pm »
    Да у него отличное давление лупит из передних и задних прокачных. Струя сзади добивает до противоположного колеса. Либо течь в системе либо всё уходит на развод задних колодок, хотя Аркадий говорит что разведены.
    О!! Ещё вариант- лопнул задний шланг- точнее его одна из его оболочек. И при давлении вся жидкость, закрытая в системе под давлением его раздувает. Видел, прикольно выглядит- нажимаешь тормоз а шланг в каком-то месте становится шариком))
    « Последнее редактирование: Апреля 19, 2017, 01:22:58 pm от mousoff »
    « Ответ #87 : Апреля 19, 2017, 05:12:20 pm »
    Блок снят с другой машины и там он работал исправно.
    « Ответ #88 : Апреля 19, 2017, 05:14:25 pm »
  • Да у него отличное давление лупит из передних и задних прокачных. Струя сзади добивает до противоположного колеса. Либо течь в системе либо всё уходит на развод задних колодок, хотя Аркадий говорит что разведены.
    Машина тормозит но плохо, если давить сильнее на педаль, то она после некоторого сопротивления ещё чуть проваливается и зад идёт на юз...
    « Ответ #89 : Апреля 20, 2017, 08:37:40 am »
    диски барабаны в каком состоянии? Суппорты перебирали? грязь из них вынимали? Резиновые шланги на перёд и зад сменены?
