Автор Тема: Дополнительный свет на 840  (Прочитано 7232 раз)
Оффлайн onx
Re: Дополнительный свет на 840
« Ответ #15 : Мая 23, 2019, 07:02:40 pm »
С местом штатных ПТФ согласен, там вечно грязно и в сугробах оторвется моментально в первую ж зиму
Тах длинный, по сравнению с остальными, снег по бордюр мало где чистят, приходится двигать бампером. Я так один раз номер в сугробе потерял и этой зимой одну птф сломал
GMT840
Оффлайн Lucky
  • зачОООтка: +3/-1
  • 8916-три девятки-6962 Илья
« Ответ #16 : Мая 23, 2019, 07:33:24 pm »
А я считаю что самое оптимальное вот такое решение:
https://www.drive2.ru/l/513515361954431388/
Юбка от Z71 и 100мм линзы от HELLA
Плюс тока один: понтово))) Во-первых: где взять юбку от Z71?))) Во-вторых: установлено не правильно, не отрегулировать фару. В-третьих: уже говорил, засрется моментально. Дождь их там не моет, как штатные фары. И побъется потом, как штатные противотуманки.
где взять юбку от Z71? - в Америке заказывается на ура
установлено не правильно - Чёэто? Установлены как раз - правильно. Галка и пучок на стенде и на стене - идеальные.
не отрегулировать фару - на этом модуле штатная регулировка - регулируется всё чётко
засрется моментально - ничего подобного. Засирается не больше чем головной свет
И побъется потом - как и лобовое может побиться, как и основные фары, как и вся машина в принципе...
« Ответ #17 : Мая 24, 2019, 12:13:47 am »
У меня ПТФ так же низко, светодиодные. Забронировал при покупке.
Год отлично отстояли, все в идеале. А засиралось, бывало, наглухо.
Водой мыть надо, а не протирать насухо.
Я брызгалку садовую использую, на 2 литра.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #18 : Мая 24, 2019, 09:40:25 am »
Уважаю рукоделов, и свет люблю. Но такое себе не поставлю (
Аргументировал бы хоть. По мне засрется всё это в ненастье моментально. Именно тогда, когда свет и необходим.
Да тока потому, что колхоз-колхоз прям такой колхозный. За чудовищные деньги. Не нравится.
Насчет засрется - протирать. Разобьется - у меня с 13го года ничего не разбилось и даже не поцарапалось. Обычные китайские туманки с ибея.
Хуже другое - очень низко висит, и плохо освещает, птф они не для того, конечно.... Но это уже возвращает нас в первый пост.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #19 : Мая 24, 2019, 09:41:26 am »
А что за ПТФ светодиодные? просто лампочка диодная в штатной фаре, или что?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
« Ответ #20 : Мая 24, 2019, 10:40:12 am »
Нет, нормальные фары, светодиодные, есть с желтым, есть с белым светом.
Брал с желтым. Противотуманка должна противотуманить, а у желтого это получается лучше. Аргумент спорный, но я так для себя решил.
Свет отличный, мне нравится. За год нахождения под бампером, открытые всем ветрам, по факту на убой, у одной фары закис регулировочный винт и все. Функционал в норме, на все 100%. Перед установкой, были забронированы ибо переднее стекло у них пластик. Впрочем как и у почти всех. Отличный результат.
Для доп света, наверное, лучше белые.
Это желтые.
https://ru.aliexpress.com/item/32629810508.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edFmnXR3
« Последнее редактирование: Мая 24, 2019, 10:41:53 am от Акулыч »
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #21 : Мая 24, 2019, 12:23:37 pm »
Тоже думал. Единственное решение вижу сделать кронштейны к двум болтам, которые держат бампер сверху. Увидишь их, когда гриль снимешь. Только надо железо брать тоньше, чем щель между бампером и грилем.
я вот так и собираюсь сделать. очень уж удобно там эти болты сидят.
/только третий год все никак не дойдут руки заняться, ночью стал совсем редко ездить/
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #22 : Мая 24, 2019, 12:27:24 pm »
А готовое решение есть в штатные места ПТФ?
там птф на хлипкой пластмаске висят. надо кронштейны нормальные варить и крепить уже от нижних болтов крепления подушек кузова или что там такое торчит.
/знакомый сварщик сказал, что проблем нет сваять и даже сделать допраспорки к углам бампера. тоже в долгом проекте и этот вопрос у меня/
« Последнее редактирование: Мая 24, 2019, 12:40:10 pm от DennisSV »
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #23 : Мая 24, 2019, 12:33:04 pm »
Если сделать крепление не для каждой фары, а именно единой пластиной на оба эти болта гулять не должно. Я думаю из тройки вполне достаточно. А бампера перевешивать ерунда, мороки много. И самое ужасное, что видел несколько бамперов сверленных и у них ржа начинается с этих отверстий. Нафиг. Лучше тогда уж вместо противотуманок ставь линзы, как многие делали.
Вот это хорошая идея, я до такой не додумался
Исполнителя бы еще найти
найти нормального сварщика в гаражах или где кузовной сервис.
если юг Москвы - то вроде там есть кто то из знакомых сервисов по кузовным работам, сварка у них по-любому есть.
Всем добра!
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #24 : Мая 24, 2019, 12:37:14 pm »
Исполнителя найти проблема конечно в Москве. Говорю ж, или кто тюнит жипы, или попробовать кто аргоном варит приблуды всякие, на авите есть наверное. Попробовать у них из нержавейки сварить эту балку. Да и вариант на крышу забабахать тоже никто не отменял. Две фары то вроде можно. Поворотными их сделать, что б опускались днем и глаза не мозолили.
У меня то еще одна хотелка есть, включение допсвета посдить на штатную кнопку, аргонщики вряд ли электрикой займутся, на выходных посмотрю крепления, замерю, может что и получится
в два этапа. сначала фары, потом электрика.
у себя я планировал через реле подключать, чтобы не насиловать основную проводку к фарам. и повесить на отдельную кнопку, но так, чтобы допфары включались вместе с остальным светом, а когда не нужны, дополнительно вкл/откл кнопкой отдельной.
Всем добра!
« Ответ #25 : Мая 24, 2019, 02:37:01 pm »
Да и сажать доп свет на основные фары не стоит ни разу. Там и так всё хреново сделано, а ещё дополнительные потребители вешать. Там тогда глобально надо всё переделывать через реле и что б ближний вместе с дальним горел. На кнопку задней противотуманки можно. Всё равно ее нет почти не у кого. И про юбку бампера: всё таки там должны стоять птф, а речь про доп свет.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #26 : Мая 24, 2019, 07:28:47 pm »
Tahoe 05
« Ответ #27 : Мая 24, 2019, 09:27:44 pm »
Надо попробовать обязательно. Только мне физика процесса не понятна абсолютно. Эта любая будет с таким цоколем такой прирост давать или именно осрам?
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #28 : Мая 25, 2019, 06:06:10 pm »
тоже любопытно
Всем добра!
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #29 : Мая 25, 2019, 08:35:04 pm »
Зачем такие сложности? Хлипкую пластмасску убираем вместе с ПТФкой. Берём железяку и гнём как нам надо. Прикручиваем её вместо хлипкой пластмасски. Навешиваем на неё новую фару.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=45173.300
