Спасибо, заказал сальник между акпп и раздаткой, как прийдет - буду снимать РК и мучить)
В целом, начитавшись уже подумываю о эскалейдовской фулл таймовой
Но у брательника хомяк н3, классная раздатка, может ее вкрячить получится?
механика как правило в последнюю очерель при стуках бряках и прочем.
Как верно замечено - очистка всех контактов. Часто помогает даже тупое передёргивание разъёмов.
Проверка состояния проводов у ввода в разъёмы - могут сломаться.
Второй этап - снятие энкодера, смотреть, как работает. можно пойти по моему пути, когда уже просто не знал, что делать - всё новое, всё целое, но не работает. Снял датчик положения и тупо крутил его в разные стороны, пока сын жмякал кнопки полного привода.
Поймал положение 2 Hi и всё, как ни странно всё заработало, хотя до этого снятый энкодер вставал на ту же самую позицию!
А вот актуатор переднего моста лучше не выкручивать. Поганенький, хрупкий "пластмасс".
