Автор Тема: ABS ( ТОРМОЗА)  (Прочитано 4245 раз)
Оффлайн John2669
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Tahoe
ABS ( ТОРМОЗА)
« : Февраля 04, 2018, 02:56:36 pm »
Здравствуйте, друзья. Не могу сам осилить свою проблему.Помогите кто сможет.Буду писать кратко.Горел и горит ABS, пригласил электрика сказал не выходит питание из абс, заменил блок абс, за одно и датчики поставил новые на передние колеса. Проверил разъем и сам провод датчика скорости. Работать не хочет. Тормозит только передом. Разобрал задние барабаны все вычистил поменял, колодки разводятся сводятся все ОК. После этого загорелся brake на панели.Из главного тормозного цилиндра две трубки переднего и заднего контура из низ тормозуха выходит в блок ABS, а из него выходит только в передний контур. Сделал сканер.Дали фотографию. Что такое не знают.1997 год
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2018, 03:16:44 pm от John2669 »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Re: ABS ( ТОРМОЗА)
« Ответ #1 : Февраля 04, 2018, 03:12:10 pm »
закорочена сигнальная лампа.... год то какой?
Оффлайн John2669
  • Поршень
Re: ABS ( ТОРМОЗА)
« Ответ #2 : Февраля 04, 2018, 03:16:56 pm »
1997
Оффлайн Roadster
Re: ABS ( ТОРМОЗА)
« Ответ #3 : Февраля 04, 2018, 03:44:48 pm »
1997 Chevy Truck K Tahoe 4WD V8-5.7L VIN R Copyright © 2011, ALLDATA 10.50PE Page 1
Computers and Control Systems: Diagnostic Trouble Code Tests and Associated Procedures
C0066
CIRCUIT DESCRIPTION
The relay supplies power to the pump motor when Antilock Brake System (ABS) operation is required. The relay is located within the
Electronic Brake Control Module (EBCM).
CONDITIONS FOR SETTING THE DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC)
^ ABS bulb check complete
^ High voltage on pump motor driver circuit when all are expected to be low (relay not commanded on)
ACTION TAKEN WHEN THE DTC SETS
^ ANTILOCK indicator lamp is illuminated
^ ABS is disabled
NOTE: This DTC is an Ignition Latched DTC, which indicates that the above is true until the ignition switch is turned to Off position (even if
the cause of the DTC is intermittent).
DIAGNOSTIC AIDS
^ DTC C0066 is usually set by the relay contacts sticking closed. The relay is located within the EBCM and is not serviceable. If the test
does not repair the DTC, the EBCM must be replaced.
^ If DTC C0066 appears with other DTCs, first repair and clear the other DTCs, then run three function tests with the scan tool. If DTC
C0066 resets, refer to the diagnostic chart.
TEST DESCRIPTION
NOTE: Number(s) below refer to number(s) on the diagnostic chart.
2. Inspect the EBCM 2-way harness connector for damage.
3. Check the ground circuits to the EBCM.
4. Check the power circuits to the EBCM.
Оффлайн Roadster
Re: ABS ( ТОРМОЗА)
« Ответ #4 : Февраля 04, 2018, 03:47:35 pm »
C0086
CIRCUIT DESCRIPTION
The amber ANTILOCK indicator lamp is supplied ignition voltage through the GAUGE fuse. The output of the Electronic Brake Control
Module (EBCM) will be high (battery voltage) when the lamp is off and will be low (ground) when the lamp is on. If a code C0086 sets, the
EBCM will store the code in memory but will not disable the Antilock Brake System (ABS). If a code C0086 is in memory and a different
fault occurs, the EBCM will turn on the red BRAKE lamp to notify the driver of a problem.
^ High voltage on ABS indicator lamp circuit when expected to be low (lamp commanded on)
^ Anything that keeps the ABS indicator lamp circuit voltage high when the lamp is supposed to be illuminated, such as a short to voltage in
circuit 867.
^ ABS is not disabled
^ DTC C0086 is stored in memory
DIAGNOSTIC AIDS
DTC C0086 is typically set by a shorted ANTILOCK indicator lamp, although it can be set from a short to voltage in the wiring between the
lamp and the EBCM or a faulty EBCM.
TEST DESCRIPTION
2. Observe the ANTILOCK indicator lamp operation.
3. Check for a faulty EBCM or a short to voltage in circuit 867.
Оффлайн Roadster
Re: ABS ( ТОРМОЗА)
« Ответ #5 : Февраля 04, 2018, 03:58:13 pm »
суть как я понял в том, что для 66 ошибки на насосе высокое напряжение вместо того чтоб было низкое, напряжение подает реле которое внутри блока. в общем случае - это замена блока. 86 ошибка тоже указывает на неисправность мозгов, но могуть быть и проблемы с проводкой.
В описаниях ошибок есть еще схемы и диагностические алгоритмы, нужны?
Оффлайн John2669
  • Поршень
Re: ABS ( ТОРМОЗА)
« Ответ #6 : Февраля 04, 2018, 06:34:32 pm »
Блок то я менял полностью
