Автор Тема: Вопрос по тормозам,поделитесь опытом  (Прочитано 23248 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Вопрос по тормозам,поделитесь опытом
« Ответ #105 : Февраля 20, 2014, 11:01:10 pm »
Эти штуцера для прокачки аппаратом, открывая их просто так ты наооборот завоздушиваешь систему. Попробуй прокачать задний контур на заведённой машине. Не получится- меняй перепускной клапан(рядом с ГТЦ по идее так же как и у меня должен быть). Прокачивают кстати с закрытой крышкой ГТЦ если что, не Жигули однако. Прежде чем что-то делать надо или спросить или книжку почитать. Не тратил бы деньги на замену ГТЦ.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Nicolay
    • Мобильный автосервис
« Ответ #106 : Февраля 20, 2014, 11:14:00 pm »
спасибо понял
я открывал их при нажатой педали тормоза.
пробовал и на заведенной там давления нет.
прокачивал с закрытой увидел случайно при доливе жидкости фонтан, помошник нажал в это время просто тормоза.
денег конечно нет лишних, но после замены педаль перестала плавно уходить в пол при держании ее.
кстати нет ли номера этого перепускного клапана?
Критерием истины является опыт
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #107 : Февраля 20, 2014, 11:19:56 pm »
Вроде он http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1164710,parttype,1888 У меня Субурбан, хотя внешне хреновина такая же.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2014, 11:22:18 pm от RSM (Руслан) »
Оффлайн Nicolay
« Ответ #108 : Февраля 20, 2014, 11:29:53 pm »
какая то она не дешевая очень.
в соседней ветке читал про снятие и промывку клапана этого, может обойдется малой кровью.
Оффлайн Nikita
« Ответ #109 : Апреля 15, 2019, 11:40:35 pm »
Вопрос по апгрейду тормозов короткой Тахи. Что нужно, чтобы поставить на 2дв большие барабаны и колодки от 4дв?
Встанут ли суппорты от 2500, или от 3500 с двускатными колесами без проблем?
Например - https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=116148&cc=1034547&jsn=562
Или https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=115914&cc=1034547&jsn=563
И есть ли между ними принципиальная разница??
Chevy Tahoe 5.7L, 2dr, 1995
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #110 : Апреля 16, 2019, 12:48:11 am »
  • чтоб поставитьзадние  колодки от 4х дверки, надо все от 4х дверки...
    суппорта от 2500 и 3500 отличаются только креплением.
    От 2500 встанут без проблем, разница только в диаметре поршня.
    Можно вообще не парится и  поставить только колодки от 2500, немного их обточив
     а вообще для апгрейда приведи в порядок родные тормоза!
    Удивишься как оно тормозит на исправной системе!
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2019, 12:50:35 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Nikita
    « Ответ #111 : Апреля 16, 2019, 01:59:21 am »
    А что все? Барабаны, всякие пружинки и эта требуха, что еще?
    Там есть с диаметром поршня 80, а есть 86. То есть от 3500 нельзя просто взять, и прикрутить?
    Недавно перебрал родные суппорты и поменял жидкость в системе. Пока не особо впечатляет. Задние тоже отрегулированы. Цилиндры сзади не менял и не перебирал.
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #112 : Апреля 16, 2019, 08:28:46 am »
    Долго читал тему.
    Поддерживаю
    От себя добавлю. Имею стандартную систему на броневике и с задними дисковыми на коротышке. Обе в нормальном состоянии. Дискомфорта в торможении не испытываю, ни в городе ни на трассе, на обеих машинах. (Периодически, вместо тах, езжу на МБ140 5.0. Или на РР. Для сравнения.)
    И если уж, очень хочется дисковых тормозов, то чем комплекты от SR, не устраивают? Сделанные для GM. Зачем колхоз от Тойот? (Кстати изредка езжу на ЛК100, так Тахо после нее тормозит отлично.)
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S500 W140 1995 5.0
    MB S320L W140 1996
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #113 : Апреля 16, 2019, 09:20:24 am »
  • надо тормозные щиты и все что к ним прикручивается...
    тормоза это не только суппорта и колодки.
    Если у тебя перепускающий ГТЦ и дырявый вакуумник, то хоть брембо поставь не будет он тормозить.
    От старости эффективность гтц и вакуумника сильно падает даже если они вроде исправны, отсюда возникают мифы о ватной педали.  Потому что мало кто ездил на исправной машине . А купить новые гораздо дешевле чем колхозить от чего-то.
    Единственный  минус барабанов это то, что колодки надо постоянно подводить.
    « Последнее редактирование: Апреля 16, 2019, 09:22:03 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Nikita
    « Ответ #114 : Апреля 16, 2019, 01:46:28 pm »
    Понял. Там не так много деталей)
    ГТЦ я разбирал и смотрел. Там все в отличном состоянии, все резинки, поверхности. Может, меняли уже, хз. Вакуумник надо будет проверить.
    В барабанах же есть  автоподвод.
