Автор Тема: 5.7 tbi не заводится.  (Прочитано 12292 раз)
Re: 5.7 tbi не заводится.
« Ответ #30 : Января 18, 2020, 04:45:40 pm »
Часть свечей в легкую меняется из-под крыла
Оффлайн ASAnt
« Ответ #31 : Января 18, 2020, 04:47:28 pm »
У меня там аццкие брызговики наварены
Оффлайн ASAnt
« Ответ #32 : Января 18, 2020, 04:48:50 pm »
Вот
« Ответ #33 : Января 18, 2020, 04:49:53 pm »
Бяда...
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #34 : Января 18, 2020, 09:50:13 pm »
Все датчики  важны . Ставь все  на место и Радуйся
Оффлайн ASAnt
« Ответ #35 : Января 19, 2020, 03:47:00 pm »
Товарищи!
Итог сегодняшнего дня: было решено начать все сначала. Снял трамблер, провода. Нащупал вмт первого горшка. Почистил контакты трамблера(хотя и так блестели как у котика). Померил сопротивление на трамлере(800 Ом, по чилтону 500-1500). На массу не коротит. Собрал все обратно, встало по старым меткам. Заводим(дт 5кОм) и вуаля! С полоборота. Работает, потряхивает, но мурчит. Холостые около 600. Смотрим на форсы: льют как из ведра, но работает жеж! В процессе прогрева пропадают холостые,машин глохнет.
Итог:
1) датчик температуры мертв от слова совсем. Ищем, заказываем.
2) IAC мертв. И снятый вы его никак не отдиагностируете, только на машине. Все 4 контакта фишки звонятся на мозги. При включении зажигания, разгазовке шевелится. Выключаем зажигание: задвигается до упора. Проверка проводилась на китайском поломанном изделии. Зато если его тупо выкрутить, получим холостой 1800 об/мин.
3) Лямбда отсутствует как класс. Нужно сверлиться, втыкаться и т.п.
4) МАП остался старый, хз что с ним, но вроде как тоже мертв(проверка проводилась на Жипе Чероки 4 литра, который сразу на него поругался).
В общем, не такая уж и страшная эта тби оказывается. И набор необходимых и достаточных условий, чтобы оно завелось достаточно скуден.
Заказываем все что умерло, внедряем и пробуем.
« Ответ #36 : Января 19, 2020, 05:19:23 pm »
Все оказалось классически просто. Молодца.
Оффлайн медвед
« Ответ #37 : Января 19, 2020, 05:22:13 pm »
Хорошо,когда хорошо! :afro:
Dodge Caravan 2001
Оффлайн ASAnt
« Ответ #38 : Января 19, 2020, 05:26:52 pm »
Это лишь малая часть предстоящего приключения. Под капотом еще есть неопознанные разъемы. Думаю, эту тему эксплуатировать или новую создать?)
Оффлайн медвед
« Ответ #39 : Января 19, 2020, 05:29:12 pm »
Конечно в этой.Название темы поправить и дальше.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #40 : Января 19, 2020, 06:26:34 pm »
Молодец. Так  держать
« Ответ #41 : Января 19, 2020, 09:43:15 pm »
Вот это разговор! Не то, что в соседней теме!
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #42 : Января 19, 2020, 10:09:33 pm »
патамушта ТБИ  :afro:
аненепойми чего
Онлайн Marlboro
« Ответ #43 : Января 20, 2020, 12:42:19 am »
Так что было то, если трамблер переставил по старым меткам?
Оффлайн ASAnt
« Ответ #44 : Января 20, 2020, 03:20:24 pm »
переходные процессы в электрических цепях.
 Курс Теоретических Основ Электротехники.
У нас это называлось "Теоритические основы радиофизики". Ох весело было. До сих пор разложение коаксиальной линии в ряд Фурье снится. Полкурса отчислили. Учиться надо было, а не болты пинать... Лирика это.
Причину косяка я точно сказать не могу. Но грешу либо на двухконтактную фишку внутри трамблера(чутка окислена), либо на неправильное расположение самого трамблера. Но на главный вопрос мы ответили: чтобы тби 5.7 завелся, нет нужды в вагоне датчиков.
В процессе внедрения одного за другим, отпишусь про изменения. Именно сейчас сижу и ищу номера: вв провода, ДТОЖ, IAC, TPS, кислородник, мап, дтож на приборку(до этого подбирал на ракавто по разъему, но диапазон сопротивления видимо не торт).
