Автор Тема: поршня выше блока на 0.3мм елабузер 2.2  (Прочитано 3698 раз)
Оффлайн rusik
  • Люфт
  • Авто: шевроле блейзер
« : Сентября 17, 2018, 11:31:40 pm »
перебирая  двигатель столкнулся с проблемкой: поршня выше поверхности блока на 0.3-0.4мм
что с этим можно сделать или это нормально на этих движках.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2018, 09:19:23 pm от rusik »
Оффлайн dalekov
  • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
Re: поршня выше блока на 0.3мм елабузер 2.2
« Ответ #1 : Сентября 26, 2018, 12:25:13 am »
Очень интересный вопрос! Мне такое встречалось в начале 90-х в старой бэхе 5 серии, с большим объёмом двигателя.
« Ответ #2 : Сентября 26, 2018, 08:45:11 am »
Что менял?
Блок, поршни, коленвал, шатуны?
Рассказывай
Оффлайн rusik
  • Люфт
« Ответ #3 : Октября 02, 2018, 10:14:48 pm »
блок расточен +0.5
шлифован -0.125
коленвал 0.25
головка фрезерована 0.15
шатуны родные
поршня и  вкладыши колбеншмит по высоте вроде  такие-же (расстояние от верха до пальца)
движок уже собрал проехал уже 1200км
звенят пальчики при нагрузке.заправляюсь 95 бензином. до этого с 92 небыло детонации.
нет датчика детонации.при снятии разборке движка провода на нём небыло. а при дальнейшей разборке он рассыпался в руках (сгнил)
подскажите кто в курсе какой провод идет на этот датчик????
