Автор Тема: np246 сальник выходного вала? что попутно можно поменять? 98 Tahoe 2door  (Прочитано 6532 раз)
Оффлайн Kirsh
  • tahoe + camaro
Здравия господа.
Коротыш 98 года включил функцию авторазбрызгивания аниткора :)
можно ли починить без снятия раздатки? какую часть менять? что ещё можно поменять попутно?
p.s. очень странное поведение авто ПОСЛЕ включения полного привода, т.е. возвращаешься в 2hi и будто не тянет бензонасос.
Лечится сбросом раздатки в нейтраль и оттуда переходом в 2hi.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:23:43 am от Дарья »
'98 Tahoe 2door
  • сальник меняется без снятия раздатки.
    То что не тянет после полного привода - он недоотключается.
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    Ну это сальник? какой номер на картинке? Недоотключается? из-за чего так может быть?
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    У меня на всем моем бывшем и нынешнем джиэме этот сальник так себя ведет. Масло не уходит, работает все штатно. По началу переживал, потом забил, т.к. уровень не уходит. Попробуй добраться до шланга сапуна и прочисть его пункционным (это медицина) шприцом. у меня передний редуктор  сопливил, т.к. сапун был забит. Но там добраться до него проще.
    Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
  • сальник 41
    недоотключаться может из-за хилого моторчика или изношенных сухарей на вилке
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    Марат, спасибо, по 41 разобрался.
    Из-за сухарей может дурить мозг раздатки? прыгать по положениям?
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн SShark
    Я б еще втулку 42 поменял - если она подразбита, замена сальника надолго не спасет.
    LY6-4L80E-NV246-4.10
    LT1-4L60E-3.08
    Оффлайн SShark
    Еще нужно посмотреть не пробита ли задняя крышка лепестками масляного насоса - отливы такие у основания конуса крышки
    LT1-4L60E-3.08
    Оффлайн Олег and Auto
    • Авто: Шевроле Тахо 1995
    Всем привет,вот только как раз менял,правда 241я,ну мало ли пригодится)
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    у основания крышки 43?
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    В белой рубашке только тахи ремонтить :) Подписался )
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн SShark
     вот эти выступы по кругу :
    " брось мудрить, пальцем покажи" (с)
    LT1-4L60E-3.08
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    хы, спасибо, посмотрю :)
    '98 Tahoe 2door
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    а зачем вообще его меняли на этом видео, если там все сухо?
    GMT 830 1500 2002 z71
    Так сальник тек,там сливное отверстие в пыльнике и по балке все стекало......
