Автор Тема: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )  (Прочитано 109458 раз)
Re: АКПП GM 4L60E, 4L65E, 4L70E (700R4 )
« Ответ #480 : Мая 17, 2017, 04:37:41 pm »
  • по-моему, ответ очевиден из самой ошибки - хреновая проводка до соленоида, либо замыкание в самом соленоиде.
    Оффлайн sevool
    « Ответ #481 : Мая 17, 2017, 05:13:08 pm »
    Будем копать  :)
    Cadillac Escalade 2004
    GMC Ykon 3D '93 - был
    Оффлайн trifon
    • Подшипник
    « Ответ #482 : Мая 20, 2017, 11:01:47 am »
    Всем привет! Возникла проблема, нужен совет:
    Hummer H2, 2003, 155000 км.
     Пропадает 3 передача, причем не в нейтраль вылетает, как в большинстве описанных случаев, а переходит на 2, как будто при кик дауне. Выглядит так: едешь километров 70-80 в час, все отлично, потом раааааз, и резко вторая, на тахометре 4500, но при этом тяга есть, бодро разгоняется. Может до отсечки раскрутить, может тысячах на 5 переключить на 3, можно сбросить газ - тогда тоже переключит. Потом опять в любой момент может 2 подкинуть. Иногда все нормально работает. Иногда на разгоне может на 2 зависнуть, пока газом не поиграешь. До 60 км ч при плавной езде вообще не проявляется. Обычно после 70 начинается.
     В АКПП никто не лазил, машина с 2007 г в одних руках. Масло чистое, запаха нет, уровень в норме. Электрических ошибок по ОБД нет, по GM пока не подключались.
     Я так понимаю, если бы пакет 3-4 сгорел, то она бы после 2 в нейтраль выпадала? А она либо зависает на второй, либо переключает нормально до 4, но потом невпопад 2 включает снова.
     Или для начала плиту помыть, соленоиды поменять?
     Неохота ковырять коробку просто так: ни пинков, ни ударов, ни задержек нет. Или все же "оно", пакет 3-4???
    Езжу на GL500, но есть в конюшне Ford E-250 и Hummer H2
    Andrey V Ka
    « Ответ #483 : Мая 20, 2017, 12:03:28 pm »
    Жгут проводки протерся, когда на корпус ложится включается 2 передача.
    « Ответ #484 : Мая 20, 2017, 10:44:40 pm »
    А диагностика что говорит?
    Оффлайн faerbird
    • зачОООтка: +145/-18
    • 89037579004 Сергей
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #485 : Июня 04, 2017, 07:50:29 am »
    Всем привет
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн xxOlegxx
    • Авто: Ескалейд 2002
    « Ответ #486 : Июня 21, 2017, 04:13:47 pm »
    Добрый день. Подскажите пж.  есть какой сикрет в снятие акпп 4l65e, все болты вроде открутил а она ни с места((((
    Оффлайн xxOlegxx
    « Ответ #487 : Июня 21, 2017, 04:43:43 pm »
    может коробка так сидеть на волу?
    Оффлайн dmit555
    • Авто: Шевроле блейзер 1995
    « Ответ #488 : Июня 21, 2017, 04:59:12 pm »
    6 болтов на акпп, открутить балку, снять подушку, раздатку с карданами, 3 болта бублик от маховика. больше ничего не держит. стоит на 2-х направляющих. немного на себя и она слезла.
    Вацап  и вайбер +79130618015
    Второй номер +79993309464
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #489 : Июня 21, 2017, 05:08:21 pm »
    Направляющие раскачивай. Щюп не забудь вытащить)
    www.akpp-usa.ru
    Оффлайн chernoknijnik
    • 89065174848
    « Ответ #490 : Июня 22, 2017, 09:52:45 pm »
    Добрый всем вечер! Стал обладателем субурбана 1994г!Машина приехала на эвакуаторе по причине неисправности акпп!Назад едет!Вперед нет, при любых положениях "кочерги!Масло в уровне,не черное,горелым не пахнет!На вопросы о неисправности слышал много одинаковых ответов типа снимать.,разбирать,новая начинка!В инете нашел инфу с темой,там написано,что может зависать клапан в гидроблоке!Но ведь для замены и проверки клапана(соленоида)не нужно демонтировать агрегат!В общем внимательно выслушаю умных людей!Всем заранее спасибо!
    P.S. c чувством юмора проблемы,по этому прошу не прикалываться )))
    У проблемы всегда есть либо сиськи,либо колеса!
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #491 : Июня 22, 2017, 10:35:22 pm »
    На всех положениях ,селектора?
    www.akpp-usa.ru
    • 89065174848
    « Ответ #492 : Июня 22, 2017, 10:49:05 pm »
    Да,на всех положениях!
    Оффлайн faerbird
      • www.akpp-usa.
    « Ответ #493 : Июня 23, 2017, 12:10:01 am »
    А что то не сходиться
    www.akpp-usa.ru
    • 89065174848
    « Ответ #494 : Июня 26, 2017, 09:20:58 pm »
    Уважаемые гуру! Подскажите какие Акпп можно поставить на субурбан 1500 94г 5,7 .Нужно ли искать 4l60e именно для субурбана или с блейзера подойдет,можно ли установить 4l80e купив планшайбу,блок управления и косу?Буду очень признателен!Может коробка у кого нибудь нужная есть в наличии?
    P.S Заранее благодарю!
