Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 617350 раз)
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5220 : Июля 17, 2017, 01:58:55 pm »
Может и соглашусь но не до конца
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5221 : Июля 18, 2017, 02:13:25 am »
  Правильно))) Конец надо беречь))))) :D ;D
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5222 : Июля 19, 2017, 12:09:08 pm »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5223 : Августа 14, 2017, 01:15:35 pm »
Привет. Была вибрация при включении блокировки ГТД на малых - примерно 1200-1400, потом проходит - оборотах. Заменили клапан в гидроплите на ремонтный от SONNAX, все равно осталась вибрация, не такая интенсивная, но все же. Безпиновые поршня установлены, металлический носик клапана тоже, клапан с шариком в разблокировку ленты-ну или как правильно?-в корпус коробки забит, комплект клапана аккумулятора тоже установлен.  Коробка на сейчас снята и разобрана, тормозная лента в мелких трещинах - мне говорили, что из-за нее тоже вибрация, не только из-за клапана. Может еще где-то может "жить" такого рода вибрация, на что-то еще обратить особое внимание? И насчет удлинителя штока сервопривода проконсультируйте-оно надо вообще или хуже будет?Спасибо.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5224 : Августа 14, 2017, 01:34:21 pm »
Все зависит от зазора! Это про шток. Все верно выше написано. Вопрос при езде со сканером что происходит? И какие еще кроме ленты есть повреждерия?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5225 : Августа 14, 2017, 01:35:29 pm »
Трансформатор ? Блокировка какая? Сама накладка?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5226 : Августа 14, 2017, 04:56:29 pm »
Трансформатор 2 года назад ремонтировался. После ремонта пробег не особо большой был, ну может 30000 км.
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5227 : Августа 14, 2017, 05:15:36 pm »
На шлицевой вала статора насоса ногтем ощущается выработка, визуально не особенно заметна. На входном валу барабана ( Input Drum), на шейке втулки, ногтем чувствуются неровности.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5228 : Августа 14, 2017, 06:38:20 pm »
Думаю транс надо на ремонт отдать ревизию сделать. Пусть посмотрят блокировка не бумажная случаем. Ну и так не помешает. Возможно уйдет проблемма!.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5229 : Августа 14, 2017, 06:44:55 pm »
Спасибо
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5230 : Августа 14, 2017, 10:51:01 pm »
Похожее бывало достаточно часто, ограничивалось заменой ТСС соленойда, клинил в полуоткрытом положении.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5231 : Августа 14, 2017, 11:12:45 pm »
Он поменял
www.akpp-usa.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5232 : Августа 14, 2017, 11:16:53 pm »
Он поменял
Клапан? Глубоко полез!( Насоветовали?)
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5233 : Августа 15, 2017, 12:22:43 am »
Носик
www.akpp-usa.ru
Оффлайн алекс189
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #5234 : Августа 15, 2017, 05:34:39 am »
И носик, и клапан, и сам соленоид тоже менял.
