Автор Тема: Режим торможения двигателем (вопрос)  (Прочитано 4913 раз)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Re: Режим торможения двигателем (вопрос)
« Ответ #15 : Марта 05, 2022, 04:52:34 pm »
Бред. Все это вращается непрерывно силами энерции, и не коим образом не связанно с потраченным в пустую топливом. По твоей логике, остальные производители наплевали на безопастность, и сделали ставку на экономию? Давай обсуждать технические вопросы, а не теории заговоров.
Ну, конечно бред, у всех ГУР от колеса ведь приводится, да и у многих вакуумное усиление заменено на электро да и инерция коленвала у Л35 чуть не пол-часа вертеться на нейтралиа про то, что АКПП с колеса сама раскручивается и говорить нечего- это вообще через одного.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #16 : Марта 05, 2022, 04:55:31 pm »
Наверно это из за древнего автомата, современные коробки нормально мотор крутят до холостых, почти как механика.
Подождите, вы, спрашивали- перекрывает ли подачу топлива при торможении двигателем блейзер, так? Я ответил, что нет, не перекрывает и объяснил свою версию почему. Вас, не устроила моя версия, так я, не настаиваю, думайте как, вам, удобнее.
Выше описанна ситуация, в которой мотор неисправет, ясное дело, что он заглох, и на малой скорости короб перестал вращать мотор...и все понятно, гур стал, тормоза на 2 качка.
Но в рабочем, исправном состоянии, какой смысл лить на высоких оборотах? Если падает до 2-1,5 тыс. просто подается топливо и вуаля, все работает как и работало, как и на миллионах других машин, или блейзер уникален в своем роде?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #17 : Марта 05, 2022, 05:02:51 pm »
Я думаю, если акпп может раскручивать колеса, вполне возможна и обратная ситуация, не? ;) ты же чувствуешь как двигатель замедляет машину, угадай, как это чудо происходит...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #18 : Марта 05, 2022, 05:12:00 pm »
Вам, известно, что есть ПХХ-алгоритм?
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #19 : Марта 05, 2022, 05:22:06 pm »
Намеханике- безусловно, а в случае автомата все зависит от того как приводится маслонасос, не "бублик", а именно маслонасос, таки да, есть автоматы, что позволяют пихом заводиться...например опель-сенатор.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #20 : Марта 05, 2022, 06:02:37 pm »
Как он у нас приводится?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #21 : Марта 05, 2022, 07:11:35 pm »
Я не скажу про конкретно таху, она у меня не глохла на ходу. На механике ничего не отключается, в голимые 90-е не раз у меня такое случалось.
    На механике топливо при торможении двигателем перекрывается полностью. Называется Экономайзер Принудительного Холостого  Хода (ЭПХХ). Первый раз такую приблуду обнаружил при покупке Москвича 2140 в далёком 1985 году ::).
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #22 : Марта 05, 2022, 07:14:32 pm »
Как и положено мозговитому автомату -от бублика. Запуск пихом возможен только теоретически.. А по-поводу "зачем льют на больших оборотах" уже сообщил вам- ПХХ и еще мозги двига и коробаса имеют двустороннюю связь, не если ковырять до тонкостей то конечно, есть переходной момент при котором (примерно 0,8-0,5 сек) на форсы сигнал не подается, но вас ведь это  не беспокоит.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #23 : Марта 05, 2022, 07:16:46 pm »
Тигуан автомат, ситроен с5 автомат...на обоих полностью перекрывается
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #24 : Марта 05, 2022, 07:17:58 pm »
меня все беспокоит, потому и спрашиваю. Пхх расшифруй.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #25 : Марта 05, 2022, 07:24:39 pm »
"Принудительный холостой ход необходим для снижения токсичности выхлопа двигателя автомобиля и уменьшения расхода топлива, так при закрытой дроссельной заслонке топливная смесь поступающая в цилиндры двигателя сильно переобогащается. Достигается это за счет отключения подачи топлива в двигатель на этом режиме.
Как работает система управления инжекторным двигателем на ПХХ?
На принудительном холостом ходу работа двигателя происходит за счет вращения колес. С них крутящий момент передается на коробку и через сцепление на коленчатый вал двигателя. Подачи топлива в цилиндры и ее воспламенение не происходит."
      Оно? Так и шо ты мне сообщил ПХХ? Пишут тебе умные люди:- "Достигается это за счет отключения подачи топлива в двигатель на этом режиме" И шо оно не отключается тогда?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2022, 09:24:34 pm от L@nCuster »
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #26 : Марта 05, 2022, 07:41:44 pm »
Нашел я как оно в ЕЛМке называется, fuel economaizer. По графику видно что он работает, осталось вычислить алгоритм его работы с помощью серии эксперементов
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #27 : Марта 05, 2022, 07:43:05 pm »
Здравствуйте, вы, попутали дар божий с яичницей. ЭПХХ карбюратора имеет другой смысл нежели  инжекторное смесеобразование.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Марта 05, 2022, 07:45:49 pm »
На чем основано ваше утверждение? Показатели приборки не всегда объективны.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #29 : Марта 05, 2022, 07:49:39 pm »
А, все-таки дочитались. Поздравляю. :afro:
