А вот с пониженной ситуация другая т.к. задействуется планетарный ряд.
Для начала при нажатии на кнопку индикатор должен начать моргать.. Как я понял он не начинает
Цитата: SSSkorikov от Октября 10, 2017, 08:24:38 pmДля начала при нажатии на кнопку индикатор должен начать моргать.. Как я понял он не начинает Индикатор моргает примерно 10-15 секунд, после чего возвращается в исходное положение.
https://yadi.sk/d/GU2qO0LN3NemRM вот здесь схемы, смотри - изучай, распиновка блока вроде одинаковая, эх зря я когда менял на рестайле раздатку с 136 на 236 не посмотрел эти схемы))) долго искал модуль управления раздаткой от рестайла, а можно было с тахи взять)))
