Добрый вечер братья. Кто сможет подсказать??Блейзер Елабуга 4.3л 98г. Ехал ночью в аптеку обсох на пол пути, заправил- запустил двигатель, обороты поднялись до 2000 и не скидывались, проверил что смог в темноте, соответственно нечего не нашёл решил доехать до дому от силы километра два. Соответственно пришлось ехать почти на тормозах. Подъехав к дому обороты вскочили до 6000 тыс причём в режиме нейтраль и при этом машина ехала вперёд я сразу её заглушил. утром попробовал запустить движок всё как бы без проблем но обороты 2000т.. Начал копать причину выявил обломалась чашка на дросельной заслонке в моно впрыске. вытащил её одел воздухан запустил всё стало на свои места обороты 600 запуск отличный движок работает ровно. Но вот не задача при запуске в режиме паркинг машина немного двигается в перёд но обороты при этом в норме далее пропала задняя, включаю машина стоит на месте сколько оборотов не давай и в режиме нейтраль машина едет как в режиме драйв, пробовал проехаться в режиме драйв коробка ведёт себя отлично не пинков не рывков и даже переключается, спидометр работает. клейму снимал не помогает, пробовал включать пониженую в режиме нейтраль на заведёную не включает, а на заглушенном всё гуд. Чек не горит, масло в норме. У кого нить есть какие версии??? Буду весьма благодарен.
