Автор Тема: Эксперимент с подшипниками полуосей  (Прочитано 23953 раз)
Re: Эксперимент с подшипниками полуосей
« Ответ #120 : Ноября 30, 2021, 03:57:51 pm »
Принцип работы одинаковый. У него пружина хитрая видимо какая-то, у нас гувернер. В чем разница принципа работы?
« Ответ #121 : Ноября 30, 2021, 04:20:36 pm »
бля... у меня уже нет слов просто...
У него он постоянно зажат пружиной и передача момента с колеса на колесо определяется проскальзыванием этих фрикционов...
У нас он постоянно разжат, до момента пока механизм гувернёра не сожмёт фрики и не затормозит сателлиты, чтобы передать момент на колесо которое не вращается.
Разница примерно такая, как у сцепления и тормоза...
Там и там фрикционные накладки.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2021, 04:22:46 pm от Zubilo »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #122 : Ноября 30, 2021, 04:56:53 pm »
:'( :'( :'( Какой-же, вы, трудный. Зачем, вы спрашивали, если ваше мнение все равно правильнее?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #123 : Ноября 30, 2021, 05:38:40 pm »
Чьё мнение правильнее пусть решают люди, которые всё это будут читать. Собственно я ж говорил, тема померяться куями, мне не интересна, мне важно разобраться самому. А если чему то научил других, может кто и вспомнит добрым словом. Я не вижу разницы между сцеплением и тормозными накладками. Работа обеих основана на силах трения, капни маслица и обе работать не будут. И не могут они быть постоянно поджаты, улетишь в кувет в первом повороте. Просто в форде они постепенно поджимаются пружиной, наверное она имеет какое-то свойство поджимать при проскальзывании полуосей, а у нас ударно гувернером. Собственно мне всё равно, что Вы будете лить, я буду лимитед слип. Надоело уже кому-то доказывать что-то. Я в своей проблеме разобрался, и с вашей помощью в том числе, и слава Богу...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #124 : Ноября 30, 2021, 06:10:17 pm »
В таком случае, я, совсем, вас, не понимаю. Вы,  не видите разницу между сцеплением и тормозом исходя из того, что в обоих механизмах имеется фрикционное поле, хотите разобраться в работе дифа, на примере совсем другого дифа? Создайте свою тему пообщаемся.
Оффлайн я9999
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #125 : Декабря 01, 2021, 03:33:17 am »
И вот так никто и не сказал, что в LSD фрикционы дополнительное трение начинают иметь во время пробуксовки.
 Начальный момент трения (блокировка) - вовсе не большой,
колесо можно прокручивать руками.
 После пары оборотов трение значительно вырастает, как если бы фрикционы нагрелись и распердолились,
именно так у меня в каприс-классике работал мост,
 что меня просто неимоверно радывало, в отличие от говлока,
который на обычном масле ( не LSD) довольно ощутимо пинал при блокировке буксующего колеса.
Ну что скажите, тиаретики?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2021, 03:36:16 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #126 : Декабря 01, 2021, 11:05:21 am »
Просто в форде  диф  типа  увеличения момента, а гавлок типа разницы скоростей.... это как сцепление и тормоз вроде одно дело делают, да только по-разному.
« Ответ #127 : Декабря 01, 2021, 01:11:32 pm »
Я только добавлю, без всякой полемики, нашел в инете ответы менегера ликви Молли про масло Лимитед слип. В кратце:
-создано для снижения ударных нагрузок в момент включения фрикционов и предотвращения слипания
-можно заливать и в обычный мост без потери свойств
-рекомендуется заливать в любой мост с композитными материалами, например в тюненные, где есть композитные втулки и другие детали
-так как сначала масло делалось малыми партиями цена отличалась от обычного, но планируется снять с производства масло 75-140 не Лимитед слип и оставить только одно наименование.
Что лить то будете? ТАД-17? Но это риторический вопрос, можно не отвечать.
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #128 : Декабря 01, 2021, 01:15:43 pm »
Я правильно понимаю?
В LSD дифф. с постоянно поджатыми пакетами фрикционы проскальзывают при разнице скоростей на колесах, то есть всегда на каждой яме и повороте. LSD присадки снижают коэфф трения, помогают скользить и уменьшают износ.
Говлок до момента блокировки это открытый дифференциал. Фрикционы просто пассажиры. А при достижении скорости блокировки волнистая шайба зажимает пакет и фрикционы держат шестерню полуоси. При этом требуемое для зажать пакет усилие передается на хлипенькую ось грузиков, И чем лучше скользят фрикционы, чем ниже коэфф трения, тем сильнее фрикционы надо зажать и тем больше нагрузка на ось.
Логично почему присадки не нужны и даже вредны.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #129 : Декабря 01, 2021, 01:30:18 pm »
Именно!
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #130 : Декабря 01, 2021, 01:40:41 pm »
Именно!
Истина!
Оффлайн я9999
  • Улыбайтесь
« Ответ #131 : Декабря 01, 2021, 02:50:29 pm »
осталось замерить усилие и хлипкость оси.
( па сикрету скажу, что ломается там при износе фрикцыонов более 60%, а до этого момента почему-то не ломается та же "хлипенькая ось" )
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
« Ответ #132 : Декабря 01, 2021, 02:52:46 pm »
Нет, не так. Тогда бы в АКПП лили трансмиссионку. Да, я понимаю, что Вы аргументирует тем, что лучше б было вообще сухо, тогда б вообще передавалось 100 процентов момента, как в сцеплении. Но в пакете фрикционов присутствуют металлические кольца, которые подгорают на сухую и теряют свои свойства, кроме того существует ударный эффект, что собственно и ломает наши дифы. Поэтому и говорят в автошколах отпускать сцепление плавно. Поэтому было придумано масло atf, которое нивелирует эти недостатки и в тоже время сцепление в пакете фрикционов остаётся достаточно сильным, но да, некоторая пробуксовка возникает, она и в АКПП возникает. Но АТФ она жидкая и быстро стекает, поэтому ставят масляные насосы для ее разбрызгивания и смазки верхних частей механизмов. Так как в дифе у нас нет масляного насоса, его установку посчитали не целесообразным ибо фрики работают только в момент пробуксовки оставили трансмиссионку. Да, заливая масло не Лимитед слип, вы повышаете коэффициент блокировки, но и усиливаете ударное воздействие и жгете пакет фрикционов. Это и ломает эти самоблоки.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #133 : Декабря 01, 2021, 03:17:56 pm »
Да нет же!!!  Как трудно с животноводами..... Про пакет скольжения на волнистой шайбе,(третий пакет фрикционов) зачем было сказано? Уменьшите опытным путем пятно контакта в нем и лейте хоть солидол с нигролом, и все будет работать какое-то время.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2021, 03:19:41 pm от Rodger »
« Ответ #134 : Декабря 01, 2021, 03:32:40 pm »
[/quote]
 Дай угадаю сикрет?
Народ же как ездит?  О! чёта загремело! Ну хрен с ним, хороший стук сам себя проявит!
В итоге когда ехать таки перестало - от дифа ничего уже не осталось. Обломки первого что разлетелось доломали все куда попали.
