Проделал операцию с саморезом. Все заработало. Причем, чем ближе или дальше от ограничи аля, тем холоднее или горячее воздух.
Я поначалу испугался, что ничего не работает. Поворачиваю ключ, а датчик крутится в одну сторону и на крутилку потолок ную не реагирует. В общем разобрал все и собрал, не найдя никакого криминала. Включил. И о чуду. Все работает. Так что не пугайтесь, если в руках датчик не будет реагировать на выставление температуры. Если я правильно понял, то он начнет потом реагировать на показания датчика температуры.
