Автор Тема: Разборка Американ Клуб в Редькино - бойся порванного номера))  (Прочитано 17669 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Карма?
Фиг знает) может и она))
алиби готовишь? :)
А я чего, я ничего, вот, сижу, Таху починяю))
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн Lex_tahoe
UPD. Когда забирал тачку - при заводке трещало. Списали на бендикс (мой).
В течение полугода периодически проявляющиеся проблемы с заводкой - 3 переборки стартера, одна замена маховика.
Опытным путем выяснилось, что маховик стоит не той стороной - противовесами к АКПП. У меня остались фотки свежснятого их движка - там маховик стоит ПРАВИЛЬНО.
Больше нигде машина в сервисах не была. В способности маховика перевернуться я не верю.
То есть, маховик переворачивали специально, ради повторного обращения. Твари.
Оффлайн Lex_tahoe
Не думаю. Просто гениально прое.али.
Я порылся и нашел старую фотку: вот тот движок, который я у них осматривал перед покупкой - маховик висит штатно. Зачем его потребовалось снимать?
Оффлайн Sonic
  • зачОООтка: +3/-1
  • Безумство и Отвага!
  • Авто: Suburban K2500
Всяко бывает :-)
Я пять раз своих переспросил той ли стороной поставили. Они мне говорят невозможно другой поставить...
Хотя до этого вообще не от этой машины маховик стоял (крепежные отверстия даже не совпадали)
Оффлайн Lex_tahoe
Всяко бывает :-)
Ну вот у меня точно стоял не той стороной, еще и иногда заводился и ехал)
Вид со стороны стартера, на фото стрелкой указан противовес, который к движку должен быть
Оффлайн Lex_tahoe
Твой хороший сняли, с хлама  подобрали прикрутили, иначе его снимать незачем было, на этом и спалились.
Если ума не хватило правильной стороной прикрутить - можно что угодно от этих аблученных электоратцев ожидать.
 Могут и болты на головке ослабить, и песочку в масло сыпануть.
Я не верю, что они обнаружили загнутый при перевозке маховик и молча поменяли на целый, перепутав сторону.
 А вот обратный процесс - вполне.
 Первоначально кривой маховик ничем себя не обнаруживает, - его центрует хобот бублика в насосе, затем хобот растачивает втулку в насосе и начинает капать масло.
И вы начнёте бороцца с капаньем масла, несколько раз поменяв сальник и втулку.
 Но маховик так и будет продолжать своё кривое дело
Ну, будем радоваться, что масло сзади пока не капает) только спереди чутка пропотевает
Оффлайн Lex_tahoe
Масло капать будет из переднего сальника АКП, двигателю пофиг.
там пока сухо)
Оффлайн Lex_tahoe
Так меняли там же или сам перевернул, или кто?
Забрал в Редькино. Накосячили с электрикой, не подключили ряд проводов, отказались прокачивать тормоза, не захотели возвращать часть денег/делать скидку на комплектуху на страшную сумму 3000 рублей. Еще в Редькино двигло заводилось с диким треском, тогда сказали, что дело в моем бендиксе (хотя у меня до этого заводилось нормально)
Далее были косяки со стартером.
Поменяли маховик (в Можайске) на целый мой. Но поставили так же, как и был ранее, противовесом к коробке.
Посмотрел-разобрался, понял, что надо ставить другой стороной.
Поменяли, все идеально заводится.
  • зачОООтка: +350/-6
Что-то их ветка тут загнулась )))
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44164.1170
Видимо хорошо какахами закидали. Да и на авито смотрю достаточно критики на сервис и цены.
Оффлайн Lex_tahoe
Вот и я думаю - обновить им ветку, или обойдутся?)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
в итоге то злодеи понесли наказание или все повозмущались, покритиковали и написали гневнейшие отзывы?
ну сменят они сейчас гаражи, назовутся по другому и все.
жизнь с чистого листа.
а в мск и мо лохов как крапивы за баней.
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Lex_tahoe
Пока не понесли. Но некоторые вещи запущу. Если есть также пострадавшие, кроме меня - предлагаю объединиться и подъехать пообщаться.
