Автор Тема: ПРОБЛЕМА С РУЧНИКОМ ЕЛАБУГА 2.2  (Прочитано 7533 раз)
Оффлайн ddruu
  • люблю порши, езжу на фольксе
Re: ПРОБЛЕМА С РУЧНИКОМ ЕЛАБУГА 2.2
« Ответ #15 : Января 15, 2013, 12:30:01 am »
Больше трех ну максимум четырех я не кручу .На трех тысячах на четвертой 140 и запас газа ещё есть
Оффлайн ddruu
« Ответ #16 : Января 15, 2013, 12:30:51 am »
Привычка ,у меня с дизелем машина хоть и с турбиной но все же .
Оффлайн ddruu
« Ответ #17 : Января 15, 2013, 12:33:50 am »
Я снял барабан выскакивает планка которая между колодками прямо под тормозным цилиндром стоит .Выскакивает из пазика колодки и на перекос .Колодки расклинины и барабан не крутиться . И как это лечить ?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #18 : Января 15, 2013, 09:24:23 am »
стоп!)))) у тебя какая машина? зачем людей вводить в заблуждение?  елабуга 2.2 - о какой ты спрашиваешь. это блейзер бразильского производства - сборка в кучу - в Елабуге, 2.2 - это обьём бензинового двигателя с моновпрыском.
ну и дальше, скорость о какой ты толкуешь - это надеюсь ты по спутнику измерял? или веришь что поставив мост с другим отличным от оригинала передаточным числом - спидометр будет показывать верную скорость?
давай колись - что за машина - что за дизель))))
ну а по ручнику - если планка стоит правильно - то выпадать может только если она почему то короче чем нужно, но в этом случае будет очень длинный ход натяжения ручника. или то, очём я раньше писал в начале - ручник отпустил - а колодки не свелись вместе - вот планка и выпадает - значит пружина прослабла или не родная. или планка не родная. или трос который оба колеса соединяет - плохо двигается в оплётке, в результате с одной стороны он будет ослабляться слишком много за счёт того что с другой сторны мало, из за этого тоже могу предположить что планка может выпасть... просто по разговору - судить трудно - нужно видеть!
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #19 : Января 15, 2013, 10:53:31 am »
Очень заинтриговал. ???
Что за машина-то вообще? :-\
Оффлайн ddruu
« Ответ #20 : Января 15, 2013, 11:17:02 am »
Сори что ввел в заблуждение ,как я писал выше Елабузер это машина жены и я гоняю на ней от случая к случаю ,у меня дизельный  транспортер ;D .А скорость я смотрел на навигаторе так как стоит грязевая резина и родной спидометр врёт .
« Ответ #21 : Января 15, 2013, 03:01:53 pm »
ухожу из темы, трудно общаться с человеком которому лень ответить на вопрос поставленный конкретно, одна вода.
Diller
« Ответ #22 : Января 16, 2013, 12:01:20 am »
Фото моста и машины в студию - думаю станет понятно что к чему .
Игорь , Касаемо того что у тебя мост греется - если ездить вперёд тоже самое что и при движении назад  ? Может конструкция диф. повыш. трения такова , что греется при движении назад .
 Вообще читал что шайбы упорные в диф. повышенного трения (как у меня ) разваливаются как раз из-за высокой температуры (из-за трения ) , может масло не подходит по свойствам либо другие причины....
Оффлайн ddruu
« Ответ #23 : Января 17, 2013, 12:01:49 am »
Извините если вода но я спросил про ручник ,а про мост это ваш интерес .Я вроде ответил на все вопросы .СКАЗАЛ МОГУ СФОТКАТЬ,если интерестно МАШИНА ЖЕНЫ ,не моя .Я зализаю в нее если что то сломалось .На других не ездил не у кого нет таких .Купил по случаю .С хозяином связи нет .ЧТО еще ответить.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #24 : Января 17, 2013, 01:14:41 am »
Вот так выглядит система тормозов на 2,2.
Разведи колодки(2е фото разводного механизма)
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #25 : Января 17, 2013, 01:17:53 am »
Пружинку между колодками,на верху,ставил сам,что бы лучше стягивало.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #26 : Января 17, 2013, 03:51:52 am »
Из практики.... скорее всего проточены были барабаны.... плюс износ....даже не значительный колодок.... совокупность данных фактороф.... выпадение планки вниз.... т как следствие клин колодок.... Вариантов лечения два.... замена барабаноф.... вариант два.... наварить и зашлифовать ступеньку первую на распорной планке... (не желательно)
Оффлайн ddruu
« Ответ #27 : Января 17, 2013, 11:35:09 pm »
Вот Реальное СПАСИБО !!!!!! :afro:Странно что только с одной стороны .Буду покупать барабаны .
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #28 : Января 18, 2013, 02:08:32 am »
Не за что))))) рад если помог.... это не касается конкретно блейзероф....но есть например умельцы... которые просто стачивают бортик выработки на барабане болгаркой.... а результат именно такой.... и не факт что с обеих сторон...а после даже малого пробега это определить невозможно.... пока не ткнут носом...
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 02:11:07 am от Шизик »
