Автор Тема: Фотоотчет о модернизации подсветки кнопок дверей  (Прочитано 16251 раз)
Оффлайн Серж
Всем приветик! Была такая тема, но решил сделать новую в виде фотоотчета, если что, Марыч перенесет... ;)
И так.Подсветка оставляла желать лучшего, решил посмотреть....как устроен паровоз... :)
Снял блок кнопок, джойстик и кнопку "Lock"
Снял клавиши..и обнаружил вот такую грязную картинку.
Вымыл под краном весь блок и сам "световод"...
Собрал и понял....что не получил желаемого результата.Этот вариант для тех, кому лень (ну или по другим причинам) заниматься такой мелочью...Но я не для этого снимал сие изделие.
Желающие могут читать дальше, тем, кому не интересно могут спать спокойно  :)
Кулибиным посвящается!
Выкинул ( но не далеко) "световод", выкрутил штатные лампочки
Нашел с помощью цешки где у лампочек "+" и -"
Затем взялся за светодиоды.Сточил напильником верхушки для получения более рассеянного света вверх, "одел" в черную термоусадку чтобы свет меньше рассеивался по блоку и светил во все щели, приклеил термоклеем к каждой кнопке светодиод и соединил вот таким образом
Вывел выводы на плату и припаял соблюдая полярность
Светодиод кнопки "Lock" естественно установлен отдельно
В принципе, с блоком покончено.Переходим к частностям: кнопка "Lock" - снимаем клавишу, снимаем резиновый пыльник и обнаруживаем под ним ЛАМПОЧКУ! Зачем там она стоит не совсем понятно, т.к. на 100% закрыта этим самым пыльником.Могли хотя бы из силикона сделать полупрозрачный.Устраняем этот недостаток вырезав отверстие под светодиод.
и снова все заново...напильник....термоусадка.... пайка.
Одеваем пыльник и ставим клавишу на место
Дорабатывать джойстик не стал таким образом, оптимальный вариант там - это штатные лампочки (перепробовал много вариантов), единственное что сделал - заменил сдохшие лампочки и изменил их ориентацию  ::) ....в смысле с вертикальной на горизонтальную, так они равномернее освещают джойстик.
Разбирать его не сложно, просто ручка "сидит" на защелке и очень хорошо, для того чтобы ее снять можно нажать пальцем в любом месте кольца и в освободившееся пространство вставить отвертку и   поднять ручку вверх.Осторожно! Она может улететь! :) Ну а результат - на ваш суд.
Соглашусь с тем, кто скажет что очень ярко, но это уже дело поправимое. Не знаю о наличии подсветки в остальных дверях, еще не добрался туда,завтра буду смотреть.
Светодиоды "красные" они красные!Это издержки фотоаппарата. :) .
 Вот такая доработка( не люблю слово КОЛХОЗ!)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 10:11:49 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
супер-люминация!
маладца!
давно хочу занятся своими, руки не доходят...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
 :afro: :afro: :afro: Афигеть, это +1
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Отличная реализация! Однозначный плюс за фотоотчёт! :afro:
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
Супер результат!!! :afro: :afro: :afro:
   заслуженный зачооот.
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
И от меня лови + :afro: :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Надо будет и у себя провести модернизацию, но наверно ближе к лету ;), а то как то "не айс" сейчас на улице копаться.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Да, молодец фотолтчёт вообще штука полезная. :afro:
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Серж
Леха! У нас как раз сейчас и "айс"! -23! :) А мы с дочерью ( ей скоро 2 года) ставили это дело в гараже...Она рядом сидела... :)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 12:03:33 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Клево! В воскресенье после съезда обязательно повторю. А пока получи +  :afro:
Как в Ералаше "был бы у меня апельсин...." ;D, так вот был бы у меня гараж можно и не такие вещи делать. Да и потом у нас около дома машину не разберешь спокойно, отвернешься и тебе помогут разобрать  ;)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
тоже самое. как могут светиться кнопки окаывается :afro:
Оффлайн Серж
Да, согласен! Но вот и в гараже при температуре на улице -20, а внутри -25 тоже особо не фонтан.. :)
И потом, Леха! Снял блок, дома сделал, вышел, поставил.Ты думаешь я в гараже ваял?! Там паяльник замерзает! :) А для информации: есть такая отличная! штука Газовый паяльник. Если нет рядом электричества, а припаять нужно - само то! Я одно время пользовался пока не потерял... :( Нужно купить новый.Он по размеру как авторучка, только толще (баллон газа + сам "кирпич" - нагревательный элемент) В наборе пара сменных наконечников.Исключительная вещь! Паял при -30 на крыше РК кабель.....А еще его как газовую горелочку можно использовать. Пока он у меня был, я был в восторге.
Вот одна из моделей:http://dihalt.ru/gas-solder-iron.html
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2009, 09:18:58 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Ну вот еще одна ссылка (НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ, А ПОЛЬЗЫ ДЛЯ!!!!!!) http://www.platan.ru/pdf/iz73-74.pdf
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
Тут грех не поставить плюсег))
