Автор Тема: Плохо заводится на холодную  (Прочитано 10203 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Плохо заводится на холодную
« Ответ #15 : Сентября 04, 2019, 04:13:34 pm »
давление топлива проверь
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
« Ответ #16 : Сентября 04, 2019, 06:35:43 pm »
Спасибо мужики! Если предположительно проблема с насосом, то почему на полном баке заводится нормально, в течении дня едет прекрасно?)
Всем добра!!!
Оффлайн медвед
« Ответ #17 : Сентября 04, 2019, 06:55:06 pm »
Так то на наших машинах не рекомендуют допускать меньше четверти бака.Охлаждение происходит бензом.У меня на кадиллаке при левом повороте глохла когда четверть.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #18 : Сентября 04, 2019, 07:02:32 pm »
нужно не гадать, а нормально проверять. померить давление топлива. когда не заводится.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #19 : Сентября 04, 2019, 07:05:11 pm »
стесняюсь спросить, а то здесь стало уже не принято про это спрашивать, чек не горит?
Оффлайн Леха84
« Ответ #20 : Сентября 04, 2019, 08:49:14 pm »
Чек не горит)
Всем добра!!!
Оффлайн alex00098
  • Авто: тахо 2004 калининградец
« Ответ #21 : Сентября 05, 2019, 05:41:32 am »
90% насос, проверяй давление, у меня были похожие симптомы
Оффлайн Леха84
« Ответ #22 : Сентября 05, 2019, 08:33:52 am »
Всем спасибо за советы, буду мерить давление бензонасоса. Подскажите пожалуйста подробнее, какое давление должно быть и как измерить?
Всем добра!!!
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #23 : Сентября 05, 2019, 10:54:00 am »
Вас всех полоумный нефтяник покусал? Ну откуда вам в вашу черепушку эта информация то про четверть бака транслируется? У любой современной машины насос охлаждается бензом, а четверть бака только на ГМе держать нужно....
« Ответ #24 : Сентября 05, 2019, 01:13:10 pm »
Так то да, но не у любой современной машины насос должен выдавать 4,5атм с производительностью 250 л\час. Но исправная таха и с пустым баком с полпинка должна заводиться.
Оффлайн Form
« Ответ #25 : Сентября 05, 2019, 02:19:40 pm »
Тоже не понимаю связь с уровнем топлива в баке, развиваемым давлением и охлаждением насоса. Кроме насоса в топливной системе есть еще очень много элементов и подсистем.
Недостаточное давление топлива в рампе совершенно не означает что насосу кирдык.
Оффлайн Леха84
« Ответ #26 : Сентября 05, 2019, 06:44:00 pm »
Как вариант, может клапан не держать? По логике, когда полный бак то ему просто некуда стекать он остается в рампе и соответственно хорошо заводится, а когда две трети бака и половина он стекает обратно за ночь и проблемы с утренним запуском? Давление мерили-3.5
Всем добра!!!
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
« Ответ #27 : Сентября 06, 2019, 11:57:49 am »
Часть четвертая Тахо 2000-2004 года распределенный впрыск, 5.3 индекс мотора «T»
Реле насоса в подкапотном монтажном блоке. Рабочее давление 3.8 - 4.3 бар. Цепь почти как на 99м году, но управляется насос исключительно через реле, датчик давления масла не используется. Насос – “высокого давления”. Надежность цепи выше. Часто обгорают контакты разъема модуля бензонасоса. Контакты реле почти никогда не обгорают. Надежность насосов низкая. Работают шумно. Регулятор давления топлива поставляется в запчасти.
Взято отсюда: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8961.msg118160#msg118160
Так что давление ниже нормы у тебя, смотри бензонасос, ну или регулятор давления.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #28 : Сентября 06, 2019, 03:00:29 pm »
Была похожая фигня на Ауди. Машина с утра заводилась без проблем, но некоторое время V6 подколбашивало.. Проблема была в сливе форсунки. За ночь она стравливала топливо из системы в цилиндр и при запуске этот самый цилиндр давал расколбас. При том косячную форсунку смогли найти не сразу и дилерским (ну как дилерским? Васей диагностом)) )  прибором.
Правда там давление в системе побольше.. Но, в принципе, и тут если несколько форсунок сливают и бенз в цилиндрах, то заводиться будет не очень охотно..
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #29 : Сентября 06, 2019, 08:55:02 pm »
Так они при любом уровне в баке сливать будут тогда, если не держат.
