Автор Тема: Кнопка обогрева заднего стекла. Альтернатива, блин...  (Прочитано 14610 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
На улице -22,а тут как раз навернулся кнопарик обогрева заднего стекла.
Поставил запасной-не работает однако.
И вот что наколхозил:кнопку обогрева от ТАЗ-09.Задача была не менять штатный разъем.
Кому интересно,опишу подробнее, и со схемами.
« Последнее редактирование: Января 06, 2009, 02:39:21 am от Марыч »
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Здорово получилось! :-) И аккуратно очень :-) Сегодня, надеюсь, подключу ПТФ на штатную кнопку и тож довыложу отчетик :-) Жаль вот только фотика нет, тож фотоотчет получился бы! :-)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Руки ростут откуда надо :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Слава, опиши подробнее и оставим эту ветку, как наглядный "мануал"  ;D
Оффлайн Слава 43
Хорошо. Итак,при очередном включении обогрева не загорелся индикатор и,соответственно,не включился обогрев.
Аккуратно разобрал клавишу и обнаружил,что главная релюшка,впаянная в плату почернела. Запасная клавиша почему-то тоже сдохла.
В ближайшем магазине купил кнопку обогрева от ТАЗ-2109.
Безжалостно выпаял из платы ВСЕ штучки и дрючки,разметил карандашной линией серединку. Померил ширину кнопки и выпилил пилкой по металлу в плате паз под кнопку. (Фото 2).
Далее  выпилил в лицевой панели клавиши квадратное отверстие по посадочному размеру кнопки и доработал маленьким плоским напильником.
Собрал-не красиво,так как отверстие под штатную клавишу шире того,что получилось. Из какого-то очень тонкого кетайского футлярчика вырезал ножницами фальшпанель,которая закрыла старое отверстие (Фото 3),и защелкнул кнопку в посадочное место вместе с фальшпанелью.
Теперь обратимся к Марксу:
Оффлайн Слава 43
Вот схемы обогрева Блейзера и ВАЗ-21093:
На шевролетовской схеме клавиша пятиконтактная,на клемму Е подается "+" от замка зажигания,так вот,эту клемму мы не задействуем,т.к. в нашем варианте здесь должно быть реле,но оно не влезет в старый корпус.
Тут два варианта:либо резать штатную проводку и ставить реле,либо не забывать выключать обогрев!!
Я выбрал второй вариант,т.к. надеюсь все-таки купить где-нибудь родную рабочую клавишу.
Проследите,чтобы клемма Е была изолирована от всего на огрызке платы!!!
Теперь посмотрим на схему ТАЗ. Кнопка обогрева - №61. Итак,нужно соединить посредством пайки короткими силовыми проводами клеммы
ВАЗ               Шевроле
6         -        C
7         -        D
9         -        B
10        -       A
На ВАЗовской кнопке контакты подписаны,на Шевролетовской кнопке штырьки контактов расположены в порядке ABCDE,где D находится напротив паза под направляющую разъема. Паз виден на Фото 2.
« Последнее редактирование: Января 08, 2009, 11:18:34 pm от Slava43 »
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Слава, в первом сообщении на четвёртой фотографии: как вытащить панель с кнопками? Всё разбирать?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Слава 43
Нет,ВСЕ разбирать не нужно.
Откручиваем два самореза вверху облицовки щитка приборов. Далее аккуратно подцепляем всю "бороду" за какой-нибудь краешек и тянем на себя. Она отщелкнется целиком и легко. Облицовку рулевой колонки можно не снимать-нужно опустить руль как можно ниже и несильно согнуть всю облицовку ,чтобы вывести из-за кнопки аварийки. Затем отцепить жгуты,которые слева идут к блоку клавиш. И все. :)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 01:36:13 pm от Slava43 »
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Недопонял :) Сначала надо снимать приборную панель, а затем эту с клавишами?
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Слава 43
Да,блок клавиш прикручен на четыре самореза изнутри всей облицовки панели приборов. Не сняв "бороду" не получим доступ к креплению блока клавиш. :'( :'(
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
ОФФ!
Ктонибудь знает каталожный номер РОДНОЙ кнопки противотуманок? ::)
у меня чорная квадратная от таза08, а хотелось бы родную :)
Yankee \ Chevy Blazer \ 4.3W \ 4WD \ 4L60-E \ Fordor \ В Маськве остался
Chevrolet Blazer 2001 LT Ferrari RED \ Fordor \ 4WD\AWD  Катает меня по безкрайней родине
2141-136 2.5i
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
На квадрате родной - не видел.Даже места под неё.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн PapaNick
  • зачОООтка: +5/-1
Будем искать :D
Когда найду, отпишу тут каталожный номер!)))
2141-136 2.5i
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Будем искать :D
Ты б сказал год что ли, там делов-то искать...
