Для того чтобы завести бензиновый мотор нужно создать крутящий момент соответствующий 60 об/мин а для дизеля минимально 120-200. Потому что принцип воспламенения разный . Сильно помогают свечи .Но тем не менее.
Именно. Потому что уровень компрессии дизеля в 2, даже почти в три раза выше чем у бензинки.
Ибо воспламенение происходит не от искры свечи, а от сжатия соляро-воздушной смеси.
И создать это сжатие кривым стартером будет крайне проблематично.
Именно поэтому на дизелях частенько два акб на стартер или повышенные требования к пусковому току аккума, если он один.
Хотя в деревнях практикуется парковать трактора (у которых нет стартера в целях экономии) на доску и кирпич, чтобы стартовать столкача.
К сожалению с акп это не работает, хотя я встречал и описания заводки машин акп с буксира, есть какой-то алгоритм.
