Автор Тема: Не заводится. Криво поставили стартер?  (Прочитано 24231 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
Re: Не заводится. Криво поставили стартер?
« Ответ #15 : Мая 06, 2020, 11:54:03 am »
Если Нижняя часть колокола съемная, то можно снять ее и внимательно осмотреть все зубцы. Если увидишь беду, то меняй. Вероятно там будет выработка в нескольких местах, минимум в трех.
hasaut правильно советует, снимай нижнюю часть колокола и все рассмотришь. Может при сборке маховик вообще его не той стороной поставили, есть такие "умельцы". А может быть просто болты не затянули.
А какой стороной он должен стоять?)
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
« Ответ #16 : Мая 06, 2020, 11:59:38 am »
Вообще я так понимаю лучшее решение сейчас как-то его завести и в сервис отогнать. Вот как завести? Слышал, что умудрялись автомат с толкача заводить. Или извратиться, что нибудь куда-нибудь приварить и кривым стартером заводить. Как нормальные пацаны)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #17 : Мая 06, 2020, 01:03:51 pm »
а ещё маховик лопается у болтов, которыми прикручен к коленвалу. можно разглядеть пошевелив монтажкой или большой отвёрткой
Оффлайн yakobson
« Ответ #18 : Мая 06, 2020, 01:21:47 pm »
За эвак отдать 2-3к в разы проще и быстрее )
« Ответ #19 : Мая 06, 2020, 01:24:50 pm »
Ну эвак из деревни под Можайском в сервис столицы рублей 13 выйдет...
« Ответ #20 : Мая 06, 2020, 01:28:00 pm »
Олег, легко проверить, заведешь с толкача машину или нет. Разгоняешся до 60,рычаг в нейтраль, и глушишь. Потом включаешь зажигание и перкводишь рычаг в драйв. Некоторые заводятся. Мой Тахыч нет.
« Ответ #21 : Мая 06, 2020, 02:29:33 pm »
не слушай ты этих  мародеров, они явно нацелились с распила ништяков потырить. с толкача... от народ...
это же 400-ка, там стартер снять - как два пальца, проще не видел практически никогда. скинул стартер, прям на кишках его оствил и жало внутрь засунул. сразу будут видны зубья - есть они или нет.
можно еще проще сделать - берешь за гайку демпфера мотор проворачиваешь на четверть оборота  маховика и пытаешься завести. если с полтыка заводится = можешь даже под  машину не лазить и маховик заказывать
« Ответ #22 : Мая 06, 2020, 02:31:41 pm »
Да, можно попробовать немного провернуть коленвал, и снова завести, если зубья не убитые полностью, может получиться.
« Ответ #23 : Мая 06, 2020, 03:04:57 pm »
400-ка имеет свойство стартовать с одного и того же  места на маховике. хз почему и как - дыра в зубьях, сантиметров 10, а потом девственный маховик. если не расколот, можно просто тупо переставить на один болт по ходу движения
Оффлайн yakobson
« Ответ #24 : Мая 06, 2020, 03:32:28 pm »
Я думал мне это показалось , что в одном месте как будто старт на маховике )
Оффлайн yakobson
« Ответ #25 : Мая 06, 2020, 03:35:25 pm »
И что есть тому подтверждения? Тахи заведённые с толкача.
На Дискавери древний  форд ф150 по-моему они таскали и завели с 60 км.
60 и 80 АКПП не завести. Но это не точно, я не пробовал.
Оффлайн yakobson
« Ответ #26 : Мая 06, 2020, 03:36:17 pm »
На галстуке можно
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #27 : Мая 06, 2020, 03:47:15 pm »
Они заводятся за счёт того,что мотор уже был заведён. Просто так автомат с толкача не заведется
Оффлайн yakobson
« Ответ #28 : Мая 06, 2020, 03:54:57 pm »
Ну расчет на то, что гтр заблокирован при 60+ и АКПП крутанет двиг. Но по-моему это все от лукавого
« Ответ #29 : Мая 06, 2020, 04:37:45 pm »
Какое ты хочешь подтверждение, если я написал, что Тахыч не завелся?
