Автор Тема: BF Goodrich 265/70 R15 на Елабугу 2,2.  (Прочитано 8268 раз)
Оффлайн pumbaden
Re: BF Goodrich 265/70 R15 на Елабугу 2,2.
« Ответ #15 : Марта 02, 2013, 07:31:47 am »
Ну почему не возникало.Я в восторге.Ёка геолендер АТешка в такой размерности стоит.Ни в какой колее не плавает,управляемость на высоте,ничего ни где не задевает,износа никакого в подвеске и трансмиссии не наблюдаю.
Ну я про подвеску и трансмиссию- то и не говорил, нагружается рулевое управление- тяги, рычаги, шаровые и т.д. это первое, а второе- посмотрите внимательно на саму резину, шириной 265 одетую на 7-ми дюймовый диск- и Вы увидите, что боковина имеет наклон относительно вертикальной плоскости, а это неправильно, боковина колеса держит нагрузки только в вертикали, и плюс к этому у колеса появляется в нагрузке поперечное смещение относительно точки опоры на грунт.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #16 : Марта 02, 2013, 10:54:47 am »
у меня аналог 265, но в дюймовом размере.. при выверте руля трёт о торсионы или чотам попадает ему под резину, надо выносить колёса или брать диски с другим вылетом. других недостатков я  не заметил, ну естесвеннно на льду она вапще никакущая..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн toxin
  • ЕБлейзер 2,2 1998 г.в.
« Ответ #17 : Марта 02, 2013, 11:49:00 am »
Друзья...спасибо всем за советы! Ситуация примерно стала понятной. Буду думать!
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #18 : Марта 02, 2013, 11:52:26 pm »
Вот и я думал, мудовая плавать начнет, а фишгушки, наоборот лучше дерит, боковины жестче... Зимой, вопреки стереотипам катули ездят лучше шипованного Купера, который теперь почил в бездне сарая.
НО!!!! На тему размера!!!! Извините, но если говорите что ништяк 265, то Вы просто по ГОВНАМ не катали с хорошими нагрузками на подвеску, там даже сток скрести начинает  ;)
Я вас умоляю,машина практически кажённую неделю и не по разу в говнах лазиет так,что на крыше комки грязи,даже зимой.Если садимся,то иногда трактора доехать до меня не могут.Если за подвеской следить,то ничего нигде не задевает,бывает только иногда за арку крыла.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн pumbaden
« Ответ #19 : Марта 03, 2013, 05:44:37 pm »
А этого Вам мало? То есть порезы на резине  и погнутый  металл это такой пустяк! ;D
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #20 : Марта 03, 2013, 06:50:42 pm »
Порезоа нет,крыло не смято,научите как этого добиться уважаемый.Вы хоть раз такую резину видели?К себе примеряли?Ездили на ней?Если нет,то зачем тогда спорить?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн pumbaden
« Ответ #21 : Марта 03, 2013, 11:44:47 pm »
А я и не спорю, просто пишу о тех неприятных моментах которые могут возникнуть при установке подобной резины на стоковый диск. И резина подобного типа была когда покупал свой танчик- после перегона домой по трассе отказался от нее, купил родной размер и забыл. И не стоит так сильно кипятиться, а вот если у Вас диск имеет вылет хотя бы на 30 мм наружу больше чем стандарт, то даже стоковый размер резины на повороте задевает брызговик
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #22 : Марта 04, 2013, 09:50:37 am »
какой вылет у вас на диска, что резина не за што не трёт? у меня диски стоковый блейзеровский на них трёт в обе стороны о торсионы. подвеска исправна.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #23 : Марта 04, 2013, 10:42:56 am »
Про нагрузку на рулевое управление. Постараюсь без теории - только практика и логика
Стояла шоссейка 235/75/15 от предыдущего хозяина, которую я сменил ровно 2 года назад на BFG AT 30x9.5/15. По размерам - один в один с прошлым комплектом (специально снимал и сравнивал с оставшейся запаской). По массе - небо и земля. На одних и тех же дисках АТ-шка ощутимо тяжелее. При этом? шаровые стоят от прошлого хозяина (минимум 5 лет), наконечникам уже около 3.5лет, маятнику также, но просит замену (наша болезнь), сошка - тоже 3.5 года, но пока нормаль. Шоссейка БФГ 265/70 не тяжелее, чем АТ-ка 30х9.5. На остальное рулевому насрать пофиг (если торсионы не крутить).
"Второе" (про посмотреть). Сейчас резина шириной 9 дюймов (реальных, 23см) одета на диск 7 дюймов (стоковый литой, Елабуга). Ни то, что ни о каких "домиках" речи не может идти - едва вылазят боковины наружу (от силы 1.5-2см от внешней поверхности борта диска). Теперь представим себе резину шириной, пусть даже 26см (Гудрич "маломерит") - это разница в 3см или... еще по 1.5см в каждую сторону. И будет не "домик" с наклонными "стенами", а полукруг. Мы же не рассматриваем "кубическую шину в ваккуме"? Под давлением нежесткие  боковины шосссейки немного распухнут. Как-то так http://www.extremetyre.ru/showphoto.htm?id=218
"и плюс к этому у колеса появляется в нагрузке поперечное смещение относительно точки опоры на грунт"
Это как? У нас резина одевается на диск несимметрично и пятно контакта смещается центром в какую-либо сторону?
Будут что-либо задевать или нет - это надо смотреть по реальному размеру шины. И, конечно, советую сначала подвеску привести в стоковое состояние. За 15 лет торсионы имеют право немного просесть.
И еще. На бездоре, чуть более широкая резина на узких дисках уменьшает вероятность разбортирования при стравливании
Оффлайн pumbaden
« Ответ #24 : Марта 04, 2013, 07:59:57 pm »
Поперечное смещение относительно пятна контакта- это значит, что на повороте при скорости более широкое колесо стремится сложиться (в смысле резина). То, что  у Вас детали выходили по 3-5 лет- могу только позавидовать :), по поводу размеров- 9-7=2 дюйма или 5,08 см, или 2,54 см на сторону, 26 см это 10,5 дюймов , что почти по 4 см на сторону, и заметте , это ширина не боковин, а беговой дорожки. То что боковины будут полукруглыми это понятно, просто если провести прямую от обода до края беговой дорожки получится достаточно большая трапеция, согласитесь, что существуют определенные допуски и определены они производителем авто, а там не глупые люди. И я повторюсь- впихнуть можно все- главное желание хозяина, я не коим образом не навязываю своего мнения, я прост делюсь своими мыслями, наблюдениями. :)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #25 : Марта 05, 2013, 06:58:03 pm »
Это уже не мысли-это паранойя.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн pumbaden
« Ответ #26 : Марта 06, 2013, 12:02:05 am »
Ну что ж, пусть будет паранойя, только если Вы посмотрите на фото и почитаете пост toxin, то увидите, что резина не для бездорожья, а трассовая, то есть человек с асфальта далеко не съезжает и по г...нам кататься не будет, и возможно будет ездить на скорости чуток выше чем 60 км/час. И снова повторюсь - на скорости при маневре такая резина не дает устойчивости и управляемости, и не думайте, что резина для наших авто сильно отличается от резины для легковых. Да, она жестче, да, более выносливая, но и вес наших авто чутка больше.
Да, и если я не ошибаюсь (пусть toxin поправит если что), то боковина у этой резины очень мягкая.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2013, 12:08:38 am от pumbaden »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #27 : Марта 06, 2013, 01:49:53 am »
я бы поставил такую резину, вывернул бы руля и проверил - если и будет немного касаться то подварить на нужную величину к рычагу в упор какую нить *уйнюшку типа гайки, у себя на резине шириной 235см выворачивал смотрел - самое близкое место где может касаться - это нижний рычаг, чтоб до торсиона или до арки доставало что то не заметил, возможно при нагрузке, не буду утверждать, но на моей резине до рычага не достаёт примерно 1.5см, если поставить резину 265 то будет доставать, по этому нужно упор рычага увеличить просто наплавив на него 3-4мм обычным электродом, думаю это не проблема, за то на более широкой резине в нашей губернии будет комфортнее передвигаться по убогим дорогам. меньше будут ямы ловиться. я тут недавно прокатился от дома до области на сандере с 185 колесом - ужаснах - яма на яме и все мои))) а обратно ехал на блейзе на 235 резине)) вроде дорога стала лучше))))
что касается рыскания в колее и типа неуправляемости на резине 265 - всегда считал что блейзер это не гоночный болид, и ехать на нём быстрее 110кмч просто западло)) а на скорости 90-100км сомневаюсь что можно разницу в ширине прочувствовать, при условии что рулевое исправно и отрегулировано. я к примеру на дукато своего на зиму одевал резину 205\70-15 это при том что заводом рекомендовано 195\70, и никого никуда не рыскает и катется по дороге значительно лучше нежели на узкой резине. а на более современных моделях вообще можно ставить шириной 235, это при том, что параметры кузова не изменились, арки и рычаги остались прежними. на мерсике бывшем вообще с завода должны ставить 185 а я ставил 215 и на ходовые качества всё это отражалось только с лучшую сторону по моим ощущениям.
Оффлайн toxin
« Ответ #28 : Марта 06, 2013, 04:29:58 pm »
Да, согласен, боковина мягкая была, по крайней мере на моем размере 235/75. Но это меня сильно не беспокоит, т.к. на самом деле входить в повороты на высокой скорости - не мое, да и не для Блейзера это. Думаю, что поперечную нагрузку шина выдержит.
А еще тогда вопрос возник. Насколько тяжелее будет движку 2,2 крутить такие широкие лапти? Сильно отразится на разгоне/расходе топлива? Как считаете?
« Ответ #29 : Марта 06, 2013, 04:39:57 pm »
я думаю что не заметишь))) может в среднем и увеличится но не намного, я на своём пытался определить хотя бы средний расход топлива - фигвам) то 9 то 12 казалось бы при равных условиях движения. бензин тому виной в основном. но это уже другая тема.
